  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Gebindeänderung: ADDINOL Kettenhaftspray
  • Öl aus Böhl
  • 9. Januar 2014 um 16:52
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Das ADDINOL Kettenhaftspray ist nun in einer 400ml-Spraydose, statt 300ml-Dose erhältlich.
    http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…rchantPreview=1
    1 Stück Spraydose 400ml
    ADDINOL KETTENHAFTSPRAY
    Teilsynthetisches Kettenhaftspray für stark belastete Motorradketten und schnelllaufende Ketten im Industriebereich.
    Auch geeignet für den Einsatz bei PKW-Sportfahrwerken, insbesondere bei den verstellbaren Domlagern.
    Beispiel
    Anwendungsgebiet: Industrie / Automotive / Motorrad / Rennsport
    Anwendungstyp: Sprays
    PRODUKTCHARAKTERISTIK
    ADDINOL Kettenhaft-Spray ist ein teilsynthetisches Spezial-schmiermittel für extreme Bedingungen und hohe Schleuderkräfte Einsatztemperatur von -30°C bis +130°C.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    • Besonders geeignet für stark belastete Motorrad-Ketten (eine Schmierung reicht für mindestens 1000 km) und schnell laufende Ketten im Industriebereich.
    • Ausgezeichneter Langzeitschutz auch bei hohem Staubanfall sowie im Kalt- und Heißwasserbereich.
    HANDHABUNG
    • Ketten vorher von anderen Schmiermitteln und Schmutz reinigen.
    • Aus 20 cm Entfernung auf die laufende Kette sprühen.
    • Bitte die sicherheitstechnischen Anforderungen beachten (s. Spraydosenauf-druck bzw. Sicherheitsdatenblatt).
    EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Sehr großes Haft- und Eindringvermögen
    • Optimal für stark beanspruchte Motorradketten; wird auch bei hohen Umdrehungen nicht abgeschleudert
    • Kein Abtropfen
    • Hinterlässt nach dem Versprühen an der Kette einen sehr dünnen Schmierfilm mit hervorragenden Schmierungseigenschaften
    • Nicht schmutzend
    • Chemisch stabil
    • Für starke Belastungen geeignet
    • Hervorragender Korrosionsschutz
    • Langzeitkorrosionsschutz bis zu 1 Jahr
    • Sehr sparsamer Verbrauch
    • Niedrige Kosten
    • Chlorfreies Treibgas auf Basis von Propan-Butan
    • Ozonfreundlich
