tacho spinnt mit beleuchtung
  • Justiii85
  • 13. Januar 2014 um 20:57
  • Justiii85
    Hallo, habe mir einen A3 8P 3.2 v6 erstzul. 05.02.04 gekauft. jedoch hab
    ich jetzt gemerkt das wenn ich zündung anmache nur die zeiger leuchten
    und nicht die skalen von km/h und drehzahl.. aber wenn ich den innenraum
    schalter auf dauer an mache leuchten die dann auch leicht.. wenn ich
    wieder auf tür oder 0 stelle geht der auch wieder aus! was kann das sein
    laut vcds ist der tacho auf 3 Codiert sprich zeiger und skalen..
    umcodieren funktioniert wenn ich auf nur skalen machen gehts auch ohne
    probleme nur die wo beiden an sein soll bei Zündung gehts nicht.. ?(
    MFG
    Micha aus Bielefeld
  • Flo.R
    • 13. Januar 2014 um 21:29
    du hast nicht dein tagfahrlicht an ? dann leuchten nämlich nur die Zeiger
    [size=18]... ist der Motor kalt,gib ihm 6-1/2 8) [/size]
    • 13. Januar 2014 um 21:46
    Gab es 2004 schon TFL ?
    Oder wurde da auch was programmiert ?
  • Flo.R
    • 13. Januar 2014 um 21:47
    gute Frage
  • tiger6845
    • 14. Januar 2014 um 19:50
    hey,
    ich hatte aucdh mal so ein problem, da wurde mein KI auf einmal dunkel und irgendwann wieder hell.. und als ich am rad drehte is nichts passiert, hab ich jedoch da drauf gedrückt wurde es heller und beim loslassen wieder dunkel.
    bei mir war es der lichtschalter bzw der poti um die helligkeit zu regulieren. seitdem ich alle kontakte nachgelötet habe funktioniert wieder alles einwandfrei! :)
    mfg
    daniel
  • Justiii85
    • 29. Januar 2014 um 19:23
    tagfahrlicht hab ich nicht.. und programmiert ist dort auch nichts was mich halt wundert ist das es geht wenn ich zündung an habe und die innenraumbeleuchtung auf dauer an habe
  • Justiii85
    • 6. Februar 2014 um 11:55
    habe heute gemerkt das wenn ich die scheibe auf der fahrerseite ganz unten habe das die tacho beleuchtung dann geht..
    8| ?( ich werd noch wahnsinnig mit der karre...
