Einparkassistent deaktivieren?
  • Zwiebeldieb
  • 19. Februar 2014 um 07:41
  • Zwiebeldieb
    Wolf im Schafspelz
    habe vor meinen FL A3 auf Xenon umzubauen. "Leider" hat meiner diesen Einparkassistenten drin, was die Suche nach einer passenden Frontschürze bei Ebay & Co. deutlich erschwert. Da gibt es nämlich seitlich an der Schürze eine Vertiefung, in der ein weiterer Sensor sitzt, der die Parklücke ausmisst. Ein Bild davon gibts in meiner Galerie.
    Ich benutze den Assistenten aber nie, da ich mit ausreichenden Parkkünsten gesegnet bin :rolleyes: Ich würde den Assistenten deshalb gerne deaktivieren, damit sich die Suche nach einer passenden Schürze einfacher gestaltet. Geht das über VCDS so ohne weiteres? Falls ja, kann mir jemand dann noch sagen was genau da codiert werden muss?
    Vielen Dank! Grüße!
    • 19. Februar 2014 um 11:31
    Sicherung raus. :D
  • Zwiebeldieb
    Wolf im Schafspelz
    • 19. Februar 2014 um 17:46
    Kommt dann kein Fehler? Oder verstehe ich die Ironie nicht? :wacko:
    • 19. Februar 2014 um 17:58
    Ich weiß nicht wie es beim Facelift ist, aber bei meinem hatte ich es auch so deaktiviert, da ein Sensor defekt war und mich das Gepiepe genervt hat.
  • Zwiebeldieb
    Wolf im Schafspelz
    • 4. März 2014 um 17:34
    Ich habe immernoch nicht herausgefunden, wie ich den Einparkassistenten deaktivieren kann.
    Sicherung raus geht nicht, weil dann auch die PDC außer Betrieb ist. Es geht hier nur um den Einparkassistenten! ("Einparken ohne selbst zu lenken"), die PDC soll aber aktiv bleiben!
    Kann mir jemand mit VCDS-Kenntnissen helfen, ob und vor allem wie das zu bewerkstelligen ist? Danke!
    • 4. März 2014 um 17:44
    Könnte man nicht einen entsprechenden Durchmesser ohne Vertiefung bohren,ist doch wie PDC im Kunsstoff.
  • Zwiebeldieb
    Wolf im Schafspelz
    • 5. März 2014 um 07:27
    Was kostet eine Frontschürze vom Facelift mit PDC, SWRA UND Einparkassistent inkl. der Kappen für SWRA und Abschlepphaken beim :) ? Kein S-line, ohne NSW Abdeckungen und Grill. Weiß das jemand?
    Bei Ebay bekomme ich eine passende, allerdings OHNE Einparkassistent, gebraucht für 70€. Aussägen ist da mehr so die Bastellösung, da der Sensor dann irgendwie eingeklebt werden muss. Gut, für 70€ könnte man sagen "probier es halt". Bin aber nicht so der Fan von Bastellösungen. Ich brauche den Assistenten ja auch garnicht. Über VCDS deaktivieren (falls es denn geht?) scheint mir die saubere Lösung zu sein für den Preis der Schürze.
    Passende Schürze vom :) wäre die letzte Wahl, weil die wahrscheinlich deutlich teurer ist.
