Startschwierigkeiten - Startet nicht
  • grex
  • 24. Februar 2014 um 11:50
  • Unerledigt
  • grex
    Hey Leute!
    Nach längerem Suchen habe ich hier offenbar eine brauchbare Community rund um den A3 gefunden! Ich habe mir vor ca 3 Jahren einen gebrauchten Audi A3 Quattro 3.2 (BJ 2004) zugelegt und bin bisher einfach nur begeistert von dem Fahrzeug. Doch in letzter Zeit häufen sich die Zickereien und seit neuestem habe ich folgendes Problem:
    Nachdem ich eine mittellange Strecke (30-50km) gefahren bin, das Auto abstelle und dann wieder losfahren will, startet er nur mit murren (als ob erst nach und nach alle Zylinder in betrieb genommen werden) oder wie gestern gar nicht. das Problem, dass er sich gar nicht Starten ließ, hatte ich zuletzt vor ca. 4 Monaten. Da hab ich ihn am dem Wochenende zu meiner Werkstatt auf den Hof schleppen lassen. Nachdem ich am darauffolgenden Montag der Werkstatt den Fehler beschrieben habe und denen den Auftrag zur Reparatur erteilt hatte, wurde ich kurze Zeit später angerufen. Man sagte mir, dass das Fahrzeug einwandfrei angesprungen sei und das nichts im Fehlerspeicher stünde. Als ich mein Auto dann abgeholt habe konnte man mir für dieses Verhalten keine brauchbaren Gründe nennen. Ich hatte bei der Laufleistung von bis jetzt mittlerweile ~170000km (und regelmäßigen Servicebesuchen) nach dem eventuellen Verschleiß der Zündkerzen gefragt- aber da versicherte man mir auch, dass man das Ausschließen könne.
    Gestern (wieder mal am Wochenende) war ich auch wieder unterwegs und habe mein Auto ganz normal abgeparkt. Als ich dann wieder los fahren wollte lief der Anlasser durch und der Motor startete nicht. Beim zweiten Versuch lief der Anlasser wieder- aber schien sich dann von allein abzuschalten. Danach ging erstmal gar nichts mehr. Vom Anlasser kein muks mehr (auch kein klacken). Nach ein paar Versuchen habe ich dann herausgefunden, dass wenn ich den Zündschlüssel von der "Nullstellung" bis zur Anlasserstellung direkt ohne warten (bis die Kontrolleuchten aus gehen) durchdrehe, der Anlasser wieder läuft und sich dann wieder selbstständig abschaltet (nach ca. 6 Umdrehungen). Das heißt also das der Mangnetschalter und der Anlasser an sich offenbar noch funktionieren. Die Batterie habe ich letztes Jahr wechseln lassen und sollte also noch frisch sein. Desweiteren habe ich mir auch Starthilfe geben lassen, was aber nur dazu führte, dass der Anlasser minimal schneller lief.
    Hat einer von euch eine Ahnung was das sein könnte? [size=10] [/size]:S[size=10] [/size]
    [size=10]
    [size=10]Grüße,[/size]
    [size=10]Gregor[/size]
    • 24. Februar 2014 um 14:26
    Zündkerzen und auch Zündspulen sollten jedenfalls überürüft und ggf ersetzt werden.
    Zu den ZS gab es ja eine Aktion von Audi ,sollte ja ggf in der Historie hinterlegt sein.
    Aber auch die berüchtigten Massepunkte und Kabel auf Marderschäden sind eine Überprüfung wert. Könnt ja ein Wackler sein,wenn er nur warmgefahren Zicken macht und dann am morgen bei der Werkstatt startet.
    Fehlersuche bei Audi kann teuer werden,dewegen lieber erst mal alles was geht,selber kontrollieren (Kabel Kontakte usw).
    Aber auch mit Hilfe aus dem Forum kann das eine steinige Aktion werden.
    • 25. Februar 2014 um 18:31
    Wie stehts denn um Batterie und Lichtmaschine?
    • 25. Februar 2014 um 18:45
    Motor startet kurz und geht aus
    Öldruck war zu hoch. Der Audi hatte beim Starten einen Öldruck von 5 Bar. Dies war definitiv zu hoch, da das Ventil bei 4 Bar öffnet.
    Nun wurde der Öldruckgeber getauscht (warum auch immer der kaputt war) uns seit 1 Woche springt der Wagen jeden Tag einwandfrei an und bleibt auch an !
    Motor läuft bei Heißstart nicht an
    N80 Magnetventil zur Tankentlüftung
    Motor startet kurz oder gar nicht geht aus Lima/ Batterie Kurzschluß
    Das gibt es tatsächlich bei diversen Modellen, das MSG nimmt diesen Kurzschluss war und arbeitet nicht richtig, schreibt aber keinen Fehler Daher ist generell mal die Batterie gegen eine andere auszutauschen gängige Werkstattpraxis. Beispiel MSG hat zum Programm-Start-/Startfreigabe, 10,8 Volt programmiert, du startest und hast nur 10,79 Volt durch den Kurzschluss, dann startet er nicht. Darüber gab es auch eine TPI.
    Zündanlaßschalter (Zündschloß)
  • Bodycheck303
    • 27. Februar 2014 um 12:53
    Lichtmaschine prüfen lassen.
    Wenn diese nicht 100%ig arbeit und die Batterie nicht ausreichend lädt, kann es zu solchen Symptomen kommen.
    Weitere Möglichkeit: Hallgeber (G40 ?) defekt oder schmutzig
    2 Mal editiert, zuletzt von Bodycheck303 (27. Februar 2014 um 12:59)
