RNS-E und Samsung Galaxy S3
  • Felgenede
  • 24. März 2014 um 22:09
  • Felgenede
    Guten Abend zusammen.
    Ich habe das Problem wenn ich mein S3 (Android 4.3) per Bluetooth mit dem RNS-E ( DVD aus 2012)verbinde fragt das RNS ob es auf mein Telefonbuch zugreifen darf. Das bestätige ich mit Ja und "nicht mehr nachfragen". Aber wenn ich auf den Menüpunkt "Tel" im RNS gehe steht dort immer noch SIM-Karte einlegen. Obwohl unten das Zeichen SIM steht für die Verbindung. Wenn ich angerufen werde steht auch nur die Telefonnummer vom Anrufer da. Aber kein Name. Kennt einer das Problem? Und was ist die Lösung?
    Danke für eure Hilfe.
    • 26. März 2014 um 07:37
    evtl. musst du noch beim Handy bestätigen, dass das RNS auf dein Handy zugreifen darf.
  • Felgenede
    • 26. März 2014 um 12:26
    aber das mache ich doch indem das rns-e mich nach meinen kontakten/telefonbuch fragt. Das bestätige ich ja und setz den haken bei "nicht mehr nachfragen".
    • 26. März 2014 um 13:28
    Hm, also dann würde ich die Kopplung nochmal neu versuchen.
    Im Handy und RNS-E löschen und neu durchführen. Evtl. behebt das dein Problem. Bluetooth ist manchmal schon etwas zickig.
  • Felgenede
    • 26. März 2014 um 21:03
    Also da tut sich rein gar nichts. habe ich schon einige kontakte auf die sim karte kopiert. aber nichts passiert. Kann doch nicht sein das er das Telefonbuch nicht übernimmt. Ist doof immer am Handy zu fummeln und dort meinen Anruf auszuwählen.
    • 26. März 2014 um 21:15
    Kann so ein Verhalten evtl. an der SIM-Karte selbst liegen? Wenn Du eine andere im Zugriff hast, probier doch mal mit der im S3 aufs Adressbuch zuzugreifen.
    Grundsätzlich sollte das S3 funktionieren, jedenfalls sagt das die BT-Datenbank bei Audi:
    http://www.audi.de/de/brand/de/se…uer_mobile.html
    Da gibt es folgende Hinweise für den Betrieb:
    1. Bei der Verwendung älterer Softwarestände kann es zum sporadischen Trennen der Bluetooth-Verbindung kommen.
    2. Es können Bluetooth-Verbindungsprobleme auftreten. In diesem Fall deaktivieren Sie bitte die Option Bluetooth-Audioplayer (ausstattungsabhängig) in den Bluetootheinstellungen ihres Fahrzeugs und versuchen erneut eine Verbindung herzustellen.
    Punkt 1: Seitens des RNS-E hast Du wohl nen aktuellen Stand. Am Handy auch? Oder gibt es noch ein neueres Update?
    Punkt 2: Hast Du einen BT-Audioplayer?
    • 27. März 2014 um 08:49
    Wenn du auf dem Handy das schon bestätigt hast, dass er zugreifen darf ...
    Ich tippe trotzdem auf das Handy, da Samsung mit der Firmware immer irgend einen Mist fabriziert, weshalb ich auf meinem S3 keine Original FW mehr habe.
    Wenn du die Möglichkeit hast, dann würde ich mal ein anderes Handy testen um sicher zu gehen, dass es nicht am Navi liegt.
    zu pkt. 2
    Damit ist gemeint, dass das Navi die Musik abspielen kann, welche auf dem Handy gespeichert ist. Im Prinzip wie ein Bluetooth Lautsprecher :)
    Einmal editiert, zuletzt von Pende (27. März 2014 um 08:52)
  • Felgenede
    • 27. März 2014 um 09:29
    [color=#000000][size=12][font='Times New Roman']Also das Galaxy ist mit Android 4.3 auch aktuell. Das RNS-E SW 650 zeigt mir ja noch nicht mal den Telefonanbieter im Navi an. Das müsste aber doch so sein. Oder? Wenn jemand anruft dann sehe ich nur die Nummer. Aber keinen Namen. Liegt wohl daran das er das Telefonbuch vom Handy nicht ausliest. Habe schon die Anruferliste im Handy gelöscht. Selbst das bringt nichts. [/font][/size][/color]
    • 27. März 2014 um 10:25
    Das bringt dich jetzt nicht weiter, aber ich habe deshalb mein Samsung verschenkt.
    Verwende jetzt ein Nokia 920 und das harmoniert mit dem RNS-E perfekt. Sogar die Übergabe von Vornamen und Nachnamen erfolgt korrekt und ist über das Telefon beeinflussbar / vorwählbar.
    Mit dem Samsung war das ein ewiger Kampf, keine Verbindung, mal 30 Sekunden Freisprechen, dann wieder nur Telefon, Vornamen Nachnamen vertauscht etc....
  • Martin
    ...a
    • 27. März 2014 um 12:42
    Eventuell hilft eine kleine App gegen die Phonebook-Probleme:
    https://play.google.com/store/apps/det…d_rsap.irmctest
    Die Testversion ist kostenlos, vertauscht aber einzelne Ziffern in den Telefonnummern, sodaß sie nur für den Funktionstest des Telefonbuch-Transfers geeignet ist.
    Wenn es damit klappt, lohnen sich vielleicht die €1,49 für die Vollversion.
  • Felgenede
    • 27. März 2014 um 12:44
    schon probiert. klappt auch nicht.
    • 27. März 2014 um 23:28
    Zitat von Pende
    zu pkt. 2
    Ich kenn die Funktion schon (auch wenn ich ne Uralte BT-FSE habe, bin ich selbst technisch ja nicht stehengeblieben :D). Ich hatte nicht gewusst, dass das im RNS-E implementiert ist und die neueren BT-Steuergeräte das dafür nötige A2DP Protokoll überhaupt beherrschen. An dem liegt es aber sicher nicht, dass hat schließlich nichts mit dem Adressbuch zu tun. Das wird mittels RSAP ausgelesen.
    Ich hab gelesen, dass bei der Kopplung die PIN der SIM abgefragt wird, die am Handy eingegeben werden muß. Ist das hier auch der Fall?
