Hallo, habe jetzt mein umbau auf facelift tacho hinter mir.
Neue Pumpe mit geber und 2 Geber verbaut vom R32 mit der passenden Teilenummer und Buchstaben.
Pumpe Pin 4 belegt und an KI auf Pin 25 geht auch alles soweit aber nur bei Front antrieb codierung.
da ich aber nen 2004er 3,2 Quattro fahre auf Quattro codiert und zack fehler im tank system.
geber 2 fehler. jetzt ist das problem der alte geber hatte nur 2 kabel der neue 3 kabel jedoch hab ich nichts gefunden..
jetzt musste ich aber wegen der wfs den alten tacho wieder einbauen und siehe da geht auch nichts mehr.. fehler geber 1 und 2..
auf front codiert geht auch nix bitte tanken und geber fehler..
wo muss der 3 pin vom 2 geber dran?!
MFG
Micha
