  4. Karosserie
Suche TN eines Türgummis A3 8P
  • Bodycheck303
  • 8. April 2014 um 12:50
  • Bodycheck303
    Kennt zufällig jemand die TN des rot markierten oberen Türgummis bzw. der Dichtung?
    türgummi.jpg 357,8 kB – 0 Downloads
    • 8. April 2014 um 13:19
    Die wurden bei mir bei der Rostaktion getauscht. Müßte ich auf der Rechnung haben.
    Pass auf dass Du schwarze Gummis bekommst, und keine grauen. Grau deshalb weil die aus Lagerzwecken voll Puder sind was kaum weggeht.
    Man wischt es ab, kommt aber immer wieder grau nach.
    Die Werkstatt machte ein Silikonöl drauf, nützte nix. Ich hab jetzt von Lupus Autopflege ein Gummimittel von Zymöl drauf und hoffe dass es schwarz bleibt
  • chiller
    • 9. April 2014 um 14:30
    Sollte die 8P3 837 477 C für links außen sein und nennt sich Fensterschachtabdichtung. Kostet 24,34€ mit MwSt.
  • Bodycheck303
    • 10. April 2014 um 09:41
    Herzlichen Dank!! :thumbup:
    Jetzt hoffe ich nur noch, dass die Dinger nicht grau sind und ich diese dann noch extra mit Spezialpflege behandeln muss. ;(
    • 10. April 2014 um 09:45
    Sag das denen am besten, dass sie graue gleich zurückgehen lassen
    gummi.JPG 56,08 kB – 0 Downloads
  • Bodycheck303
    • 10. April 2014 um 12:45
    8|
    In dem Zustand kommt die Dichtung auf keinen Fall an mein Auto.
    Ich berichte wieder. :D
  • chiller
    • 10. April 2014 um 18:31
    Ja die würde ich auch wieder zurückgeben bzw. gar nicht erst annehmen und gleich eine andere verlangen. Die käme mir so nämlich auch nicht ans auto :D
    • 10. April 2014 um 18:58
    Das war die dritte die geliefert wurde X(
  • Bodycheck303
    • 20. April 2014 um 01:43
    Zwischenbericht: Die gelieferte Dichtung war genauso grau wie auf Paras Foto. Mein Lackierer hat diese sofort bei Audi reklamiert. War ja klar, dass ich wieder so ein Glück hatte. Ich hoffe die nächste sieht besser aus.
    • 20. April 2014 um 10:46
    Bei mir kamen 3 Stück. Alle waren grau.
    Ich holte mir von Lupus-Autopflege (der gibt auch A3Q Mitgliedsrabatt) auf dessen Empfehlung das Zymöl Seal.
    Bis jetzt blieb das Gummi schwarz. Mal sehn obs wieder ergraut.
    Vor Behandlung Gummi gut oberflächlich säubern. Am besten mit einem Mikrofasertuch
    http://www.lupus-autopflege.de/Zymoel-Seal-250ml
    Geil ist die Beschreibung ^^
    Tipp: Eine gut gepflegte Dichtung fühlt sich an wie eine Hundenase.
  • Bodycheck303
    • 20. Mai 2014 um 12:40
    Scheinbar sind die Gummis alle so gefleckt grau! :cursing:
    Nachdem ich das erste abgewiesen und das zweite genauso "unschön" aussah, habe ich es zähneknirschend akzeptiert und direkt das Zymöl Seal bestellt.
    Ergebnis: Nach 2 Behandlungen á 30 Min. Einwirkzeit sieht die Leiste aus wie sie sollte, nämlich neu. :thumbup:
    Ohne diesen Tipp wäre ich sicher nicht so zufrieden wie jetzt. Vielen Dank an Para!!
    Der Shop "Lupus Autopflege" ist ürbigens sehr zu empfehlen, große Auswahl und sehr schnelle Lieferung. Ich habe direkt noch ein wenig mehr geordet zum Pflegen und verschönern des S. :D
    Ach so, die Schaftleiste fühlt sich tatsächlich nach der Behandlung wie eine Hundenase an! :D :D :D
    Einmal editiert, zuletzt von Bodycheck303 (20. Mai 2014 um 12:41)
    • 20. Mai 2014 um 12:50
    HEHE :D
    freut mich zu hören :thumbup:
  • 3.2user
    • 3. November 2014 um 21:23
    zwar schon ne weile her, aber sicher schaut hier noch der ein oder andere rein.
    die türdichtungen bekommt man auch ohne weiteres mit Balistol wieder werksschwarz ;)
    Nicht in Balistol tränken, nur mit Balistol auf einem Mikofasertuch o.ä. etwas auftragen und abreiben.
    Da Balistol auch ein ÖL ist, gehe ich davon aus, das eine gleichzeitige Schutzfunktion eintritt beim säubern.
    Das schöne ist an Balistol, es glänzt nicht so fettig, es wird einfach nur sauber wenn man es vernünftig abreibt.
    Gut riechen tuts auch [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    • 3. November 2014 um 21:27
    Danke für den Tip.
    Ballistol ist ein Weissöl.
    Folglich müßte das Addinol Weissöl WX15 auch gehen. Davon hab ich immer ein paar 20-Liter Kanister hier stehn, für unsere Modellflieger, die nehmen das als Rauchöl.
    Ich werde das WX15 mal probieren. Erst mal innen, dann seh ich wie es wirkt
  • basse
    • 4. November 2014 um 08:00
    Das ist eine gute Idee, könnte ich auch aktuell ausprobieren. Die Dichtungen liegen noch hier rum ... :rolleyes:
    • 4. November 2014 um 08:13
    Und Weissöl haste auch :P :D
  • basse
    • 4. November 2014 um 08:38
    Genau :thumbup: PARA sei Dank!
    Muss nur noch die Türrahmen ausbauen, das ist ein ganz schönes Gefrickel für so ein paar Dichtungen.
  • 3.2user
    • 4. November 2014 um 08:51
    soso, para ist also die addinolquelle, gut zu wissen, der nächste Ölwechsel kommt bestimmt :P :)
  • Bodycheck303
    • 5. November 2014 um 12:50
    Ergänzend noch dazu:
    Ich habe das Zymöl nicht erneut auftragen müssen, alle Dichtungen haben in etwa die gleiche Farbe.
    Jetzt vor dem Winter werde ich jedoch alle Dichtungen nochmal damit bearbeiten.
    Das Zymöl riecht übrigens angenehm nach Kokos (jedenfalls nach meinem Geruchssinn), da kommt das Balistol nicht mit :D :P
