Dämpfer-Problem hinten recht????
  • 19. September 2004 um 13:27
    Hab mal ne Frage betreffend den Dämpfer-Problemen.
    Es gibt ja das Dämpfer-Poltern. Das wurde ja über viele schon durch die Soundfiles identifiziert und bestätigt. Das ist n eigenes Geräusch.
    Gibt es auch Beobachtungen, daß es vom Dämpfer ein leichtes metallisches Klick-Klick Geräusch gibt.
    Mach mir langsam meine Gedanken daß dieses Klick Klick nicht vom Rückbankschloß kommt, sondern aus dem hinteren Radkasten.
    Wer was weiss, ob 3.2er oder anderes Modell is egal, bitte hier mal schreiben
    • 19. September 2004 um 14:11
    Hallo Para!
    Ich vernehme bei mir ein geschwindigkeitsabhängiges *klickklick*. Nehme daher an, dass es bei mir eher aus Richtung Reifen kommt. Habe das Geräusch aber leider noch nicht richtig lokalisieren können. Tritt auch nicht dauernd auf. Mal leise, dann wieder sehr gut hörbar.
    Gruß :)
    • 20. September 2004 um 17:37
    Kam grad mein Baby abholen. Und der Verdacht bestätigte sich.
    Das Sportfahrwerk hatt fehlerhafte Dämpfer verbaut. In verbindung mit dem Domlager gibt es diese Klick-Klick Geräusche.
    Ab 27.9.04 sind die fehlerfreien Dämpfer zu bestellen. Wechsel geht auf Garantie.
    Also dann,,,,,klick-klick-freie-Fahrt
  • quattro250dsg
    • 26. September 2004 um 21:12
    wer hat denn schon einen Termin zum Tausch beim Händler.
    Oder schreibt Audi alle an ( Rückruf ) die das bisher in ihrer Werkstatt moniert haben ??
    Gruss Mathias
    • 26. September 2004 um 22:07
    bin in 1-2 wochen dran
    audi wird glaub nicht die leute anschreiben, das wäre ja ne rückrufaktion
    • 27. September 2004 um 22:12
    Bitte email angeben dass man Antworten kann
    Hallo ... wie soll ich denn ansprechen?,
    weisst Du denn was alles getauscht werden muss, nur hi rechts, oder komplett.? Kennst Du die Teilenummern der fehlerfreien Dämpfer? damit ich meinem Händler triggern kann, falls IN sich Zeit lässt mit der Aktion?
    Gemeldet ist ja mein Mangel dem Stammwerk, ist alledings die Frage ob Audi dann automatisch aktiv wird.
    Weisst Du da Näheres ??
    Gruss Mathias
    • 27. September 2004 um 22:14
    Gruss Mathias
    Bei mir ist es nur hinten rechts. Mein Kundendienst-Meister fuhr Probe und stellte fest dass der hintere rechte Dämpfer die Macke hat. In 3 Wochen hab ich Termin, dann weiss ich auch Teilenummer. Er sagte auch dass AUDI ab 27.9. neue Dämpfer zum Einbau hat
    • 5. Oktober 2004 um 11:25
    Mein KD-Meister rief mich heut an. Die Dämpfer können getauscht werden. Sie sind verfügbar. NUR Sportfahrwerk. NICHT S-Line
    Werde es aber erst machen lassen mit der Bassbox-Lösung. Die ist in Vorbereitung und kommt demnächst
  • quattro250dsg
    • 5. Oktober 2004 um 16:44
    Hallo Paramedic_LU,
    kannst Du mir die Teilenummern nennen ?
    Mein Händler hat nämlich noch keine Info und meint die Benachrichtigung könnte unter Umständen regional der Reihe nach, nach Bundesländern gehen.
    Halte ich zwar für Quatsch, aber ??!!
    Wird nur der rechte Dämpfer getauscht oder auch irgendwas anderes ( Domlager ?? )
    Gruss Mathias
  • MarcoA3
    • 24. November 2004 um 19:01
    War heute beim Freundlichen wegen des schiefen Lenkrades und klackernder Geräusche von hinten. Ergebnis der Probefahrt: die Dämpfer sind trotz Abwahl Sportfahrwerk die Ursache. Neue sind bestellt und werden voraussichtlich am Freitag eingebaut.
    Hatte übrigens als Ersatz einen SB 1.6 tiptronic Ambition, am 17.11. zugelassen - als ich vorhin wieder mit meinem fuhr.....ein Genuss!
    Im direkten Vergleich ist auch die Überlegenheit des DSG besonders deutlich. Das SB Lenkrad und der anders gestaltete Wählhebel liegen gut in der Hand. Die vorgezogene B-Säule beeinträchtigt das Raumgefühl doch sehr.
    __________
    8P 3.2 DSG Abwahl Sportfahrwerk
    [center] [/center]
    • 17. Dezember 2004 um 00:06
    ich hab heute auch neue Dämpfer bekommen (habe das Normalfahrwerk UA0). Das hat endlich geholfen und das Tocken oder Klicken gehört (hoffentlich) der Vergangenheit an. Die ersten Kilometer, die ich so o--o bin, waren jedenfalls ein Genuß. :)
    Mein Freundlicher hat die Nachricht im System relativ schnell gefunden, man muß nur nach "Dämpfer poltern" suchen im Fahrwerksbereich. Da gibt es auch nicht so viele Fehler, das es nicht gefunden werden könnte. Teilenummern stehen dabei und auch abzurechnende Zeiteinheiten.
    Auch wenn nur der rechte Dämpfer betroffen ist (ist vielleicht auch nur scheinbar so), müssen beide Dämpfer getauscht werden - zumindest beim ersten Tausch.
    Eine Rückrufaktion gibt es allerdings deshalb nicht, es handelt sich nur um Arbeitsgeräusche, die Funktion ist nicht beeinträchtigt.
    Gruß,
    • 16. Februar 2005 um 19:49
    So hab meine Dämpfer gestern auch tauschen lassen. Und was soll ich sagen, endlich ruhe o--o
    Der Aus- und Einbau ging überraschent schnell, in etwas mehr als einer Stunde war die Sache erledigt
    Die Teilenummer der Dämpfer is:
    1K0513029HE
    Grüße FanbertA3
