  4. Karosserie
Exterieur - A6 Türgriffe
  • Mr.ICM
  • 29. Juni 2014 um 18:47
  • Mr.ICM
    Hallo zusammen
    Ich habe nach dem Buch "Der Weg zur Vollausstattung" die A6 Türgriffe nachgerüstet. (Habe zwar die vom RS3 genommen aber die sind genau diesselben)
    Jetzt hab ich nach mühsamen ausbau der alten Türgriffe (Ein Hacken und eine Nase ist dabei abgebrochen, scheint nicht verbiegen zu funktionieren) festellen müssen, das die neuen Türgriffe gar nicht so schön passen. oberhalb der Türgriffe gibt es einen sehr hässlichen Spalt wo man auf den Türgriff selber sieht und unten die Kante des neuen Türgriffs trägt auf, sprich lässt sich das ganze nichtmehr so schön greifen. (vorher war ja alles bündig und jetzt steht die untere Kante nach innen über)
    Hat von euch schon jemand diese Türgriffe verbaut? gibt es da eine Lösung, wie die Kante unten etwas runterschleifen?
    Ich hab die Griffe in erster Linie wegen dem einteiligen Türgriff auf der Fahrerseite und der Rille horizontal gewechselt. Aber wenn das wirklich alles ist, wars das gar nicht wert.. Schade
    Gruss Jonas
  • Digi3.2qKompressor
    • 29. Juni 2014 um 20:11
    Ich hab damals die orig. der Beifahrer Seite nachgerüstet. Da musste nur ne Nase weg.
    Wie es mit den A6 aussieht kann ich dir aber nicht sagen.
    Bild 1
    Bild 2
  • Ericc
    VCDS User
    • 29. Juni 2014 um 20:36
    Bild 1
    Bild 2
    Das habe ich auch so gemacht. Passt alles ohne irgendwelche überstehenden Kannten
