  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Lambda Tank Diesel jetzt im Sortiment
  • Öl aus Böhl
  • 4. Juli 2014 um 11:17
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Ab nächsten Dienstag werden wir dann auch die 500ml-Dosen vom Lambda Tank Diesel im Shop gelistet haben.
    Das Gegenstück dazu, das Lambda Tank Otto hat sich ja bestens bewährt, aus dem Grunde nehmen wir das Tank Diesel noch mit auf, damit unsere Dieselfahrer (ich ja jetzt auch :D ) nicht zu kurz kommen :)
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 5. Juli 2014 um 16:31
    Ab heute kann der Lambda Service Tank Diesel in unserem Shop bestellt werden.
    Direktlink:
    http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…Products/LTD500
    Erstauslieferung: Dienstag 8.7.2014
    Lambda Tank Diesel
    500ml Dose
    Eine gründliche und wirkungsvolle Reinigung des Diesel-Kraftstoff-Systems verhindert das Auftreten von Störungen durch Verschmutzungen im System und gewährleistet eine optimale Verbrennung, wesentlich niedrigere Abgaswerte und eine geringere Belastung unserer Umwelt.
    Wirkung
    Erhebliche Reduzierung des Russausstosses. Vorbeugende Reinigung des Einspritz-Systems und zur Verhinderung von Störungen durch Verschmutzungen im System. Reinigt das gesamte Kraftstoff-System wirksam und nachhaltig.
    Produkt-Beschreibung
    Multi-Funktions-Reiniger für Diesel-Kraftstoff-Systeme. Enthält ein synthetisches Schmiermittel,welches einen langen Schutz vor Rost und Korrosion gewährleistet. Ein geringer Barium-Gehalt garantiert zudem, daß die Luftverschmutzung auf ein Minimum reduziert wird. Verlängert die Lebensdauer des Diesel-Systems = des Motors.
    Ablagerungs-Arten
    Gummi, Harz, Schwefel und Lacke die produktionsbedingt im Dieselkraftstoff enthalten sind, sowie Ablagerungen, verursacht durch die Oxidation von Diesel, leichte und schwerere Kohlenstoffablagerungen, organische Zusammensetzungen wie Algen usw.
    Motoren-Typen
    Alle Arten von Motoren, welche mit normalem oder leicht schwefelhaltigem Diesel, Bio-Diesel und mit oder ohne Filter und/oder Katalysator betrieben werden.
    Funktions- und Anwendungsbereiche
    Diesel-Tank
    Diesel-Leitung
    Diesel-Pumpe
    Auslass-Ventile
    Einspritzdüsen
    Brennräume
    Katalysator
    A.G.R.-Ventil
    Reduziert: Russ- und Schadstoffausstoss sowie Geruchsbelästigung.
    Verbessert: Laufruhe des Motors, sowie das Kaltstartverhalten.
    Anwendung
    Als Erstbehandlung 500ml "Lambda Tank Diesel" dem Tankinhalt zugeben. Bei jedem Service oder mindestens alle 15000 km 250ml "Lambda Tank Diesel" in den Tank geben. Verwenden Sie bei stark verschmutzten Diesel-Kraftstoff-Systemen
    2 Dosen à 500ml.
    Auch für Motorboote geeignet!
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 5. Februar 2015 um 21:12
    Die 500 ml Dosen Tank Diesel sind nun leider ausverkauft.
    Ersatz kann ein paar Wochen dauern.
    Das liegt mit dem Wechsel der RUF Gmbh zu einem neuen Gesellschafter zusammen.
    750 ml Dosen sind noch einige da.
    Sobald wieder Nachschub da ist, gebe ich das bekannt
