Lüfter geht häufig an
  • AlexLi
  • 17. August 2014 um 17:55
  • AlexLi
    Hey
    Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass mein Lüfter oft an geht. Vorhin zum Beispiel:
    - Außentemperatur 18,5 grad
    - Öltemperatur 83 grad
    - Wassertemperatur laut Analoganzeige auf etwa 90 grad
    - Das Auto stand etwa 5 Minuten mit laufendem Motor. Auch während der Fahrt, als ich mal etwas spritziger gefahren bin, ging er immer wieder an. Da hatte ich 92 grad Öl. Wasser unverändert 90
    Letztes Jahr hatte ich bei 25-30 grad Außentemperatur, 94 grad Öltemperatur und wie immer 90 grad Wasser das Auto mehr als 20-30 Minuten im Stand laufen lassen - da ging kein Lüfter an. Damals dachte ich, der sei kaputt.
    Was kann ich machen? Kühlmittel mal tauschen?
    LG
    Alex
    Einmal editiert, zuletzt von AlexLi (17. August 2014 um 17:56)
    • 17. August 2014 um 21:07
    entweder ist die Steuereinheit defekt (integriert im Lüfter meist die Widerstände) oder auch mal die Sicherung ziehen ggf. ersetzen und neue rein.
    • 17. August 2014 um 22:18
    Geht da einer der Thermofühler langsam hopps?
  • AlexLi
    • 18. August 2014 um 11:08
    Ich hoffe doch nicht. Meine Hoffnung ist, dass es einfach nur altes Kühlwasser ist, das seine Eigenschaften teilweise verloren hat..
    Welche Sicherung meinst du?
  • kmxak
    • 24. August 2014 um 10:46
    Steht was im Fehlerspeicher?
    Die Lüfter laufen auch mit wenn die Klimaanlage an ist.
    Es gibt auch das Problem das die Lüfterpakete einen defekt haben. Staubeinschlüsse oder Schwergängig.
  • neutrinobox
    • 24. August 2014 um 12:03
    Bitte nicht an der Kühlwasseranzeige im Tacho orientieren ! Die ist nur da um schön auszusehen.
    Sie zeigt von 75 bis 107°C immer 90°C an !!!
  • AlexLi
    • 27. August 2014 um 23:25
    Da muss ich wohl mal VCDS bemühen. Da habe ich dann auch richtige Werte für die Wassertemperatur.
    Kann es an altem Kühlmittel liegen? Mein erster Schritt wird sein, das mal zu tauschen. Muss mal sehen, was ich da rein kippe ;)
    • 28. August 2014 um 00:42
    nö, iiegt ned daran, G10 nennt sich er Zauberstoff
    • 28. August 2014 um 06:32
    G13
    schau mal im Lexikon unter
    http://a3quattro.de/index.php?page=LexiconItem&id=119
  • Bobba
    • 9. November 2016 um 20:33
    Da muss ich jetzt mal nachhaken:
    Laufen die Lüfter IMMER mit, wenn die Klimaanlage an ist? Weil bei mir ist es so, schalte ich die Klimaanlage an, laufen die Lüfter mit, auch wenn es 7 Grad draussen hat. Schalte ich auch ECON schalten die Lüfter ab bzw gehen sie nichtmal an... Ist das Normal?
    • 9. November 2016 um 21:25
    nee, ist nicht normal, vermutlich Steuergerät (integriert in Lüftereinheit) defekt
