  1. A3-Quattro.de
Kombiinstrument lt. VAG defekt, funktioniert aber einwandfrei
  • Fakkii
  • 31. August 2014 um 17:25
  • Fakkii
    Wissbegieriger
    Hey zusammen
    Ich muss denächst mel wieder zum Dienst mit den drei Buschstaben.
    Daher habe ich mal vorsichtshalber meine Fehlerspeicher ausgelesen und nachgesehen was so alles drin steht.
    Was mir wirklich etwas sorgen macht ist folgender Eintrag:
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 920 930 GX HW: 8P0 920 930 GX
    Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H25 0180
    Revision: D15 Seriennummer: 2256HD15001586
    Codierung: 0001001
    Betriebsnr.: WSC 25445 136 80348
    VCID: 8E17543D9990406E99B-80DB
    1 Fehler gefunden:
    00003 - Steuergerät
    014 - defekt
    Freeze Frame:
    Fehlerstatus: 00000011
    Fehlerpriorität: 1
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 125953 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2013.03.25
    Zeit: 08:32:48
    Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären was das sein soll. Das Kombiinstrument funktioniert einwandfrei!
    Keine Pixel defekt, keine Lampen leuchten wenn sie nicht sollen, akkustiksignale wie Tanken funktionieren auch. KM Anzahl passt, Geschwindigkeit und Drehzehl, Tank und Temp funktionieren auch einwandfrei.
    Kann mir einer sagen was genau das heißen soll.
    Fehler lässt sich löschen, kommt aber sofort wieder.
    Gruß Fakkii
  • M4ster
    • 31. August 2014 um 18:42
    Ich habe genau dasselbe Problem wie du beschreibst. Bisher habe ich keine Lösung gefunden außer das FIS zu tauschen. Da aber wie bei dir alle Funktionen einwandfrei laufen, ist das eigentlich völliger quatsch nur wegen des Fehlers dies zu machen.
    • 31. August 2014 um 18:53
    Guckt mal im VCDS Forum, ob es dort eine Lösung gibt --> http://www.vagcomforum.de/
Jetzt mitmachen!
