Temperaturgeben G62 defekt und keine besserung
  • Fakkii
  • 20. September 2014 um 13:56
  • Fakkii
    Wissbegieriger
    Hallo zusammen
    Ich habe seit geraumer Zeit das Problem das immer wieder ein Fehler im Steuergerät abgelegt wird.
    16502 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
    P0118 - 002 - Signal zu groß - Sporadisch
    Ich habe beim Teiledienst bei Audi einen neuen Geber bestellt und habe damals diesen Stecker bekommen
    http://www.hvg-automotive.de/content/g62.html
    Der nette Herr vom Teiledienst hat mir zusätzlich die Konstrucktionszeichnung aus dem ETK mitgegeben. Somit konnte ich den Einbauort schnell lokalisieren. Leider musste ich feststellen das der Stecker welcher verbaut war ein zweipoliger war und kein vierpoliger wie in dem Link gezeigt.
    Darauf hin habe ich den Geber zurückgebracht und getauscht.
    Leider war mit dem Tausch das Problem nur kurzfristig behoben.
    Ich zweifle so langsam daran das es der richtige Geber ist welchen ich bekommen habe. Kann mir jemand sagen ob es beim 3,2 er einen 4 poligen Temperaturgeber gibt und wenn ja wo der sitzt.
    Danke und Grüße
    • 20. September 2014 um 22:27
    laut Onkel 2 polig - 06A919501A
  • Fakkii
    Wissbegieriger
    • 24. September 2014 um 10:15
    Habe den Fehler nun endlich gefunden.
    Leider konnte mir der freundliche beim Kauf des Gebers nicht sagen das im 3,2er zwei Stück verbaut sind.
    Natürlich habe ich den falschen gewechselt. Habe nun den richtigen getauscht und siehe da alle geht wieder.
    Zur Info einer sitzt direkt am Motor um die Temperatur zu messen und einer unten am Kühler.
    • 24. September 2014 um 13:31
    so ein Pfosten, ich ging davon aus, dass dir das mitgeteilt wurde.
Zitat speichern
