  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Neu: LAMBDA Tank Diesel 750 ml
  • Öl aus Böhl
  • 18. Oktober 2014 um 15:13
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Neu im Sortiment
    LAMBDA TANK DIESEL in der 750 ml Dose für große Tanks und schwere Verunreinigungen
    http://www.a3q-oelshop.de/Lambda-Tank-Diesel-750-ml
    Lambda Tank Diesel
    750ml Dose
    Eine gründliche und wirkungsvolle Reinigung des Diesel-Kraftstoff-Systems verhindert das Auftreten von Störungen durch Verschmutzungen im System und gewährleistet eine optimale Verbrennung, wesentlich niedrigere Abgaswerte und eine geringere Belastung unserer Umwelt.
    Wirkung
    Erhebliche Reduzierung des Russausstosses. Vorbeugende Reinigung des Einspritz-Systems und zur Verhinderung von Störungen durch Verschmutzungen im System. Reinigt das gesamte Kraftstoff-System wirksam und nachhaltig.
    Produkt-Beschreibung
    Multi-Funktions-Reiniger für Diesel-Kraftstoff-Systeme. Enthält ein synthetisches Schmiermittel,welches einen langen Schutz vor Rost und Korrosion gewährleistet. Ein geringer Barium-Gehalt garantiert zudem, daß die Luftverschmutzung auf ein Minimum reduziert wird. Verlängert die Lebensdauer des Diesel-Systems = des Motors.
    Ablagerungs-Arten
    Gummi, Harz, Schwefel und Lacke die produktionsbedingt im Dieselkraftstoff enthalten sind, sowie Ablagerungen, verursacht durch die Oxidation von Diesel, leichte und schwerere Kohlenstoffablagerungen, organische Zusammensetzungen wie Algen usw.
    Motoren-Typen
    Alle Arten von Motoren, welche mit normalem oder leicht schwefelhaltigem Diesel, Bio-Diesel und mit oder ohne Filter und/oder Katalysator betrieben werden.
    Funktions- und Anwendungsbereiche
    Diesel-Tank
    Diesel-Leitung
    Diesel-Pumpe
    Auslass-Ventile
    Einspritzdüsen
    Brennräume
    Katalysator
    A.G.R.-Ventil
    Reduziert: Russ- und Schadstoffausstoss sowie Geruchsbelästigung.
    Verbessert: Laufruhe des Motors, sowie das Kaltstartverhalten.
    Anwendung
    Als Erstbehandlung 750ml "Lambda Tank Diesel" dem Tankinhalt zugeben. Bei jedem Service oder mindestens alle 15000 km eine Dose 750ml "Lambda Tank Diesel" in den Tank geben wenn er mehr als 60-Liter hat,
    oder der Motor noch verschmutzt ist.
    Unter 60 Liter reicht eine Dose 500ml. Auch bei gereinigten Motoren reichen dann 500 ml.
    Auch für Motorboote geeignet!
