  4. Beleuchtung
Heckleuchte funktioniert nur ab und zu
  • OO7
  • 24. Oktober 2005 um 12:10
  • OO7
    grrr, schon wieder so ein bullshit: letzte woche kam im FIS auf einmal die meldung beim starten des wagens, daß die linke rückleuchte defekt ist (sie leuchtete in der tat nicht). na gut, kann man ja tauschen, dachte ich mir. dann ging aber gestern nach einem kurzen tankstop die meldung im FIS auf einmal aus, ungläubig schlich ich ums auto und siehe da: das rücklicht funktionierte tatsächlich wieder. großartig! allerdings ist der fehler jetzt nicht mehr so einfach zu beheben. ich habe auch keine lust, im winter dauernd mal mit, mal ohne rücklicht fahren zu müssen.
    ich erinnere mich dunkel, daß es schon mal irgendwo beschrieben stand, daß es zu einem solchen fehler kommen kann und der den werkstätten bekannt ist. weiß jemand was genaueres?
    gruß
    • 24. Oktober 2005 um 13:36
    Ich hatte das bis jetzt 2 mal.
    Einmal wars die Heckleuchte. Warum auch immer, sie war tod. Und im FIS stand die Fehler-Meldung.
    Das 2.Mal war es das vordere Licht. Passierte in Saalfelden nach der Schleuderplatte. Einige Runden später ging die Glühbirne wieder und Meldung war weg.
    Seltsam alle Mal......
  • Sauger
    • 22. März 2008 um 00:41
    Hallo
    gibt es für dieses Problem schon eine Lösung oder wisst ihr wo der Fehler liegt ??
    mfG Sauger
    Gruß an alle AUDI und vw Fahrer !
    http://audi-vw-garage.de/
    - Audi 80 GT Typ81 Frontkratzer 1,8l JN, Bj. 86, umgebaut auf 1,8l DZ Serienzustand
    - KTM LC4 640 Supermoto und KTM EXC 250 2T für den Spaß
    • 22. März 2008 um 05:32
    Ich drehte die Birne ganz fest rein in der Fassung, so dass das Glühbirnchen leuchtete und tupfte ein Tropfen Sekundenkleber auf die Fassung und Haltefeder der Lampeneinheit. Somit ist die Birne verdrehsicher fixiert.
  • Krally
    • 22. März 2008 um 06:11
    hatte ich bei meinem zweiten 8p auch schon.
    mal ging das rechte rücklicht, mal nicht.
    ich hab dann vorsichtshalber die birne getauscht und dabei die halterung ein wenig nachgebogen. seitdem ist ruhe im fis.
  • DSGFanatiker
    • 22. März 2008 um 16:47
    Ich hab jetzt seit neuestem das Problem das mein fahrerseitiger XENON-SW ausgeht und dann wieder anspringt! Also Fehler im FIS wird angezeigt...schlüssel nochmal rumgedreht und schon geht er wieder! sehr komisch das ganze
    lg
    DSGFanatiker
    Verbrauch:
