Klackern beim Einlenken/ Volleinschlag 2,0TDi Clean diesel
    • [Diesel]
  • DEG-JJ2
  • 7. November 2014 um 18:23
  • DEG-JJ2
    Servus,
    Ich hab meinen Audi nun seit einem Monat und war bis jetzt immer zufrieden mit ihm. OK einmal ist das ACC ausgefallen, aber das lag vermutlich an den Bedingungen. Jetzt hab ich heute mein Fahrzeug wieder vom Freundlichen abgeholt, weil mir so ein Vollpfosten hinten drauf ist und er ne neue Heckstoßstange bekommen hat.
    Nun bin ich gerade in die Tiefgarage gefahren, will rückwärts einparken und dann hörte ich bei vollem Einschlag und in Bewegung des Fahrzeugs ist ein leichtes Klackern. Wenn er steht macht er es nicht nur wenn er sich bewegt. Dann hab ich gleich noch ausprobiert ob es nur einseitig ist, kommt aber wenn man links oder rechts voll einschlägt. Reifen sind noch die Originalen drauf. Es kommt laut Gehör nur von der linken vorderen Seite.
    Was könnte das sein? Es ist ein 8V A3 Clean Diesel 2,0 TDi mit Drive Select magnetic ride und Progressivlenkung, um jetzt mal die ersten Teile zu nennen von denen es kommen könnte. Er hat jetzt 4000 Km drauf und ist wie gesagt heute einen Monat alt geworden.
    Bitte um Hilfe
    Jemand vielleicht mit dem Problem vertraut?
    LG JayJay
    Einmal editiert, zuletzt von DEG-JJ2 (7. November 2014 um 18:35)
    • 7. November 2014 um 19:15
    Klingt ja erstmal nach einem mechanischen Problem. Insofern ja noch gut (besser jedenfalls als ein Steuergerät tauschen zu müssen).
    Da kann doch nicht schon ein Radlager defekt sein? Auszuschließen ist das aber nicht, kann ja mal passieren, dass die Abdeckung einen defekt hat und das Fett dann schnell raus ist.
  • DEG-JJ2
    • 7. November 2014 um 19:40
    Klingt durchaus plausibel, dennoch müsste ja wenn es das Radlager sein sollte, es andauernd Knacken und nicht nur im eingelenkten Zustand, oder seh ich das falsch? :)
    • 7. November 2014 um 23:23
    Wenns anfängt, knackt es unter Last.
  • neutrinobox
    • 8. November 2014 um 14:12
    Nix Radlager .... Aussengelenk Antriebswelle würde ich hier eher sagen.
    MFG
    • 9. November 2014 um 10:47
    ist doch nagelneu die Karre, also ab zum :) und den suchen lassen, Garantie.
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Melde Dich dich kostenlos an und werde Teil unsere Community
