  4. Workshop
Funkgerätschalter zum Einbau....für Steuerung individueller Einbauten
  • 27. Oktober 2005 um 18:32
    Zum Ein Aus Schalten bzw starten / Abbrechen von elektrischen Vorgängen, kann man diesen Original A3 Schalter einbauen.
    Vorsicht es ist ein TAST-Schalter. Für Ein/Aus-Funktion benötigt man ein Relais.
    Dieser Taster stammt aus der Sondersignal-Ausstattung Polizei/Rettungsdienst
    Dieser Schalttaster passt nur bei Doppeldin (zb.NAVI)
    also Schalterleiste unten (8PO 035 775 C)
    bei Din (nur Radio)also Schalterleiste oben (8PO 035 775 B)
    Schalter gibt es leider nur für rechts
  • OO7
    • 27. Oktober 2005 um 19:22
    geil das ding, hat mal jemand ein paar ideen, was man daran anschließen könnte (ausser nem dvd player)?
  • Sven87
    • 29. Oktober 2005 um 14:12
    der Taster ist aber NUR für rechts neben ESP-Schalter, das kannn man bei ganz genauem hinsehen entdecken.
    Audi A4 1.8TFSI, silber
    • 29. Oktober 2005 um 15:33
    Genau, denn Links bekommt man den Reifendruckkontroll-Schalter. Den hol ich Donnerstag ab
    • 13. November 2005 um 17:34
    Hier ein Bild aus dem neuen A4:
    http://klaschi.kl.funpic.de/BilderA3Q/elw6.jpg
  • p&p
    • 14. November 2005 um 19:31
    Die Teilenummer ist für den Taster bei Doppel DIN.
    8P0 035 775 ist für den normalen. Der vom Doppel DIN steht weiter raus.
    Ich habe eine Verwendung für den Taster gefunden, sag ich aber erst wenn ich soweit bin.
    Ich bräuchte aber noch ein passendes Relais für den Taster. Ich möchte bei Betätigung des Tasters eine Stromquelle schließen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    werde es mit einem RELAIS BISTABIL testen
    OBD CAN Diagnose im Raum MA/LU/WO/AZ. Je nach Art und Anzahl der ÃÆâ€â„¢ÃƒÆ’â€Â ’â€Ãâ€Â¦Ãƒâ€šÃ‚¾nderungen fällt eine Aufwandsentschädigung an.
  • Zizas
    • 20. Februar 2006 um 21:56
    Sven87: Hallo, wie erkennt man bei genauem hinsehen, dass der Funkgeräteschalter nur rechts und zb.: der Reifendruck- oder ASR - Taster nur links neben dem ESP - Taster montiert werden kann.
    @ p&p: bzgl. Bistabil-Relais könnt ich auch Informationen gebrauchen.
    Nachdem ich keinen Zündungsplus gefunden habe, möchte ich meinen DVD Player + Dietz 1280 über ein Relais schalten.
    Das Relais soll wiederum vom Funkgerätetaster geschalten werden.
    Am Bild kann man eine Led erkennen, oder täusche ich mich?
    Leuchtet die? bzw. wenn sie leuchtet, wie bleibt diese aktiv wenn das ganze ja nur als Taster funktioniert?
    Grüße aus Österreich
    Zizas
    Mein Skype Status: (zizas0815)
    Jedem das SEINE und MIR das Meiste! Der A3 Sportback 3.2 V6 quattro mit DSG usw. =)
    "Ich lege mein Geld jetzt in Steuern an, die steigen bestimmt."
    • 20. Februar 2006 um 22:41
    Hi Zizas!
    Wenn du mal etwas Zeit über hast kannst du dir das hier mal
    durchlesen, ist ne ganze menge aber da steht alles drin was du brauchst !
  • Sven87
    • 21. Februar 2006 um 03:37
    Zizas
    relativ einfach, auf der einen seite sind die ecken rund und auf der anderen seite eckig.
    Und die runden ecken (auch wenns blöd klingt ;) ) sind außen.
    gruß Sven
