  4. Felgen & Reifen
205 55 r16 auf 7Jx16 H2 ET42 auf A3 möglich
  • eljot
  • 15. November 2014 um 09:28
  • eljot
    Hätte diese reifen/felgen kombi in der garage! ET entspricht aber dem a4! Ist die auch auf dem a3 möglich?
    Danke, martin
  • Nightfly
    Saarländer
    • 15. November 2014 um 10:46
    Passen ja, aber du musst die dann per Einzelabnahme eintragen lassen, die Felgengröße taucht mWn. nicht in den COC-Papieren auf.. Traglastbescheinigung gibts auf Anfrage bei Audi (hab immer einfach ne Mail hin geschickt).
    Johannes
    Edit: Die Frage ist noch, von welchem A4. die neuen haben einen größeren Innendurchmesser bei der Zentrierung.
    2 Mal editiert, zuletzt von Nightfly (15. November 2014 um 10:48)
    earlgrey
    • 15. November 2014 um 10:51
    Passen wird das schon ,8-18 ET 45-48 mit 225/40-18 geht bei mir.Eingetragen.
    Die Frage ist eher ,ob das eintragungsfähig ist. Traglastfreigabe ist von Audi einzuholen,auch wenn der A4 schwerer ist.
    Da Du die Felgen ja wohl im Winter nutzen willst,sie aber ja da liegen hast: einfach mal montieren und beim TÜV vorbeifahren.Vielleicht
    geht das unkompliziert,die Reifengröße dürfte ja eingetragen sein ab Werk (CoC-Papier)mit 6,5 -16.Die ET dieser Felge sollte im CoC
    stehen,wahrscheinlich ca 48,nicht sicher.
    Edit: manchmal kreuzen sich die Antworten,stimme Nightfly aber voll inhaltlich zu..
    Edit: im Etzold stehen 6,5-16 mit ET 50 und 7-16 ET 53 für 205/55-16 .Da kämen die A4 Räder 11mm weiter nach aussen,da könnte der TÜV mitspielen.
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (15. November 2014 um 11:25)
  • eljot
    • 15. November 2014 um 12:57
    is von nem a4 cabrio bj2006! sollte der gleiche lochkreis sein!
    genau, werd die reifen erstmal montieren und evtl. mal beim tüv vorbeischaun. die 11mm die der reifen mit dieser ET weiter aussen steht dürften nicht wirklich auffallen!
    grüsse, martin
  • Nightfly
    Saarländer
    • 15. November 2014 um 14:01
    Wie schon weiter oben gesagt, passen tut das. Beim A4 hat sich der Durchmesser der Zentrierung mit dem B8 geändert, von den 57,1mm auf 66,5mm glaube ich. Aber bei Bj. 06 biste da auf der sicheren Seite (Bin zu faul nachzusehen, aber das wäre später B6 oder früher B7, glaube ich so einzuordnen).
    Es geht rein um die Eintragung. Aber da sollte es keinerlei Probleme geben, vernünftigen TÜV Prüfer suchen und die Traglastbescheinigung mitnehmen und gut ist. Die Reifen vom A4 dürften das was ein A3 braucht sowieso schon überbieten.
    Johannes
