  4. Interieur
Mufu nachrüsten welches Lenkrad wird benötigt?
  • Shocker
  • 3. Dezember 2014 um 01:52
  • Shocker
    Erst mal Hallo,
    Und zwar geht es darum das ich in meinem a3 das Lenkrad wechseln möchte d.h das alte 3 Speichen Lenkrad mit dsg raus und ein neues 3 speichen Lenkrad mit dsg und mufu tasten rein. Jetzt zu meiner Frage: Welches Lenkrad kann ich benutzen? Wenn es geht mit Teilenr. Ich möchte gerne 1 zu 1 austauschen lediglich mufu soll nachgerüstet werden. ich habe das Lenkrad mit der Teilnr 8P0 419 091BK TNA. Muss ich noch irgendwas nachrüsten wie zb steuergerät oder schleifring?
    könnte ich dieses Lenkrad verbauen würde gerne mein vorhandenen Airbag behalten http://m.ebay.de/itm/251723961661
    Leider habe ich nichts im Forum für mich gefunden.
    Ps. Natürlich lass ich meine guten Freund der kfzler ist den Airbag ausbauen ;)
    Vielen dank jetzt schon mal :)
    Hoffe ihr könnte mir weiterhelfen :)
    3 Mal editiert, zuletzt von Shocker (3. Dezember 2014 um 02:00)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 3. Dezember 2014 um 09:45
    Schau mal hier rein, der hatte die gleiche TN vom Lenkrad wie du :)
    http://www.motor-talk.de/forum/multifun…h-t1356546.html
  • Shocker
    • 3. Dezember 2014 um 10:16
    Dankeschön aber das bringt mich leider nicht weiter da ich das Lenkrad was er verbaut hat leider nicht finden kann. :(
  • Nightfly
    Saarländer
    • 3. Dezember 2014 um 10:47
    Dann fährst du am Besten zum Audi-Händler, der kann die anhand deiner VIN und dem ETKA genau sagen, was passt und was nicht. Er kann dir ggf. auch sagen, ob du ein neues LStg brauchst oder nicht.
    • 3. Dezember 2014 um 11:30
    Die TN beginnend mit 4 F0 419…. scheint eine TN vom A6 zu sein.
  • Shocker
    • 3. Dezember 2014 um 13:08
    Okay dann werde ich wohl zum :) fahren müssen.
    Noch eine frag habe jetzt des öfteren sfg und DFG gelesen was ist das und worin liegt der Unterschied?
    Dankeschön :D
  • Nightfly
    Saarländer
    • 3. Dezember 2014 um 13:39
    DFG (Double Frame Grill) ist der mit dem doppelten Grill an der Stoßstange, die haben noch das alte Lenkrad mit dem einstufigen Airbag.
    SFG (Single Frame Grill) gibt es in 2 Varianten, einmal der mit dem vorstehenden Airbag mit der silbernen Kante die dem SFG (der einfache Grill vorne (Sportback und 3-Türer ab 2005), dann gibt es noch das Sportlenkrad mit rundem vorstehenden Airbag.
