  4. (Audi A3 8V) Interieur
Klappern bei geschlossenem Schiebedach
  • Erazor
  • 13. Dezember 2014 um 17:05
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 8. September 2015 um 19:53
    Bilder von diesen Filzteilen wären auf jeden Fall gut. Das Problem ist aus meiner Sicht sehr temperaturabhängig. Genauso wie die anderen Knarz- und Knackgeräusche. Da habe ich welche die grundsätzlich nur bei hohen Temperaturen auftreten, wie z.B. ein perverses Knackgeräusch aus dem Fond bei Temperaturen über 30 Grad. Und dann die Geräusch des Schiebedachs, die eher bei winterlichen Temperaturen auftreten, bzw. neuerdings bei den derzeit eher kalten Temperaturen. Nervige Geschichte.... :S
    Mother of Exiles."[/size]
  • Erazor
    • 8. September 2015 um 20:40
    Anbei ein paar Bilder, es sind nur zwei kleine und wirklich nicht dicke Filzstreifen an den beiden vorderen Ecken, diese haben aber bei mir zumindest ein Wunder bewirkt, vom Dach kommen wirklich keinerlei Geräusche mehr, weder im Sommer noch im (vergangenen Winter) und die Vibrationen / das Klappern zuvor war wirklich ausgeprägt!
    Grüsse,
    Era
    2015-09-08-20.23.23.jpg 417,89 kB – 0 Downloads 2015-09-08-20.24.16.jpg 452,7 kB – 0 Downloads 2015-09-08-20.25.28.jpg 435,69 kB – 0 Downloads
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 8. September 2015 um 22:04
    Sehr hilfreich! Besten Dank :thumbup:
  • Erazor
    • 8. September 2015 um 22:07
    Kein Problem, man tut was man kann ;)
    Wollte die Fotos eigentlich noch bei Tageslicht knipsen aber daraus wurde (leider) nichts mehr.
    Bin sicher auch wiedermal froh über kompetente HIlfe eurerseits :thumbup:
    Good luck und "keep us posted" ;)
    Grüsse,
    Era
  • absolutepure
    • 26. September 2015 um 10:13
    Grüsse,
    Era
    Woher hast Du deine Fixteile und wieviel mm Höhe darf der Filz haben?
  • Erazor
    • 26. September 2015 um 11:58
    Die hat mir mein :) montiert, sind geschätzt zirka 2mm und demnach sehr dünn...
