  4. S3 und Audi RS3-Forum
Ist das normal?
  • Philbert
  • 21. Dezember 2014 um 19:50
    • 21. Januar 2015 um 15:55
    Zitat von Philbert
    Hab ich gestestet. Habe kein rutschen der Kupplung.
    Hab bei Lastwechsel ein klackern. Auch wenn das Auto steht und Motor läuft hört man es klackern. Sollte somit Axialspiel des ZMS sein.
    Yep, das ist eindeutig das ZMS. Ausrücklager auch gleich mit wechseln.
  • Wilde 13
    • 21. Januar 2015 um 17:02
    Wenn ZMS erneuert wird, dann auch die komplette Kupplung mit machen. Ansonsten ruiniert eine alte Kupplung das neue ZMS.
  • Philbert
    • 21. Januar 2015 um 17:08
    Ich weis das. Werd am Freitag mal schauen ob die Werkstatt das auch weis
  • sheldon²
    • 21. Januar 2015 um 23:29
    Hab heute beim in die Arbeit fahren ein wenig genauer hingehört.
    Also die Kupplung rutscht mal garnicht. Auch hört man kein klackern wenn der Motor im stand läuft.
    Ab und zu wenn man raufschaltet zb vom 2ten in den 3ten(auch vom 3ten in den 4ten) hört man beim einkuppeln nen kurzes leises "klack" und es gibt diesen minimalen Ruck. Beim runterschalten konnte man nichts hören.
    Auch ab und zu beim Lastwechsel, wenn man Gas gibt und dann wieder runtergeht gibts so etwa das gleiche "klack"-Geräusch.
    Das alles hört und spürt man aber nur minimal, also Radio und Lüftung aus.
    Es ist definetiv sporadisch, also nicht immer.
    Ich glaub ich mach hier aus einer Mücke einen Elefanten, oder kündigt sich hier jetzt schon bei 29000km ein kaputtes ZMS an? :huh:
