Hallo, und erstmal, (etwas spät) ein Gesundes Neues Jahr ![]()
Ich habe eben bissl gebastelt. Meine LWR ist weiterhin ohne Funktion.
Es ist kein Xenon verbaut, es handelt sich also um die manuelle Verstellung des Abblendlichtes.
Ein neuer Regler neben dem Lichtschalter hat auch nicht zur Lösung des Problems beigetragen.
Die Scheinwerfer sind neu, also auch neue Motoren drin. Mit den alten Scheinwerfern funktioniert es aber auch nicht.
Eine Sicherung gibt es anscheinend nicht dafür... sondern nur für die ALWR für Xenon, oder liege ich da falsch? Also alle Sicherungen die vorhanden sind, sind auch ganz.
Hat zufällig jemand einen Stromlaufplan bzw. was muss das Multimeter wo anzeigen (Kontakte am Regler... Kontakte am Scheinwerfer)
Kann man mit VCDS irgendwas diagnostizieren? Bei der Stellglieddiagnose hab ich nur Abblendlicht gefunden.
Bei Erwin kann ich nix bestellen, mangels Kreditkarte. Würde auch ne angemessene Paypalspende für den Stromlaufplan rüberschicken.
Ich bin schon fast soweit, das Auto zu Audi zu bringen um endlich dem Vollgutachten näher zu kommen. ![]()
Vielen Dank schonmal im Vorraus ![]()
