Frage zu Zeigerlauf
  • Filou86
  • 9. April 2015 um 14:13
  • Filou86
    ewig Fragender
    Hallo an die Codierungs- und Elektronikexperten.
    Ich habe vor kurzem versucht den Zeigerlauf bei dem S3 8P (vfl) von nem Kumpel zu codieren.
    Leider funzt das nicht. Habe dann gesehen, dass die auch erst MJ.11 möglich ist. ABER: mein S3 Sportback (Mj. 10) hat diesen Zeigerlauf! Wie kann das sein?
    Oder ist es doch möglich?
    Einmal editiert, zuletzt von Filou86 (9. April 2015 um 14:19)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 9. April 2015 um 14:35
    Wenn ich es recht in Erinnerung habe ging das beim S3 ab FL. Die Angabe, dass es bei allen ab Mj.11 geht ist wahrscheinlich falsch sondern vom Tacho abhängig, da es bei vielen nicht funktioniert.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 9. April 2015 um 15:47
    Okay.
    Dann muss ich mal schauen, welche TN meine Schalttafeleinsatz hat und in diese Richtung gehend recherchieren.
  • MHT
    Beast
    • 10. April 2015 um 01:11
    Der Zeigerlauf ist doch Serie beim S3 bzw. bei S-Modellen oder ?!
    Mein S3 Bj. 2008 hat den Zeigerlauf und ich kann den sogar im Bordcomputer ein- und ausschalten.
    Vielleicht muss man zuerst das Komfortmenü aktivieren ? Kann der die Motoröl Temperatur im FIS abfragen?
    [font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][size=14]Audi [color=#ff0000]A[/color]3 8P Sportback 271PS/420NM[/size]
    [/font][size=14][font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][/font][/size][font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][size=24][/size][/font]
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 12. April 2015 um 19:54
    Ja, das kann er.
  • MHT
    Beast
    • 12. April 2015 um 22:54
    dann ist bei ihm Komfortmenü schon aktiviert.
    In den Einstellungen müsste er jetzt Zeigerlauf ein- und ausschalten können, da wo man den Rundenzähler ein- und ausschalten kann.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 13. April 2015 um 06:55
    Ich muss mir das nochmal bei ihm anschauen...
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 13. April 2015 um 13:03
    Habe grad mal mit Ihm gesprochen:
    Bj. 2007, folgende Menüs werden unter "Einstellen" angezeigt:
    -Uhr
    -Computer
    -Tempoalarm
    -Sprache
    -Einheiten
    -Einparkhilfe
    Das war es dann auch.
    EDIT sagt: habe grad auf dem Bild gesehen, dass er noch die rote Schrift im FIS hat. Somit fährt er Mj. 2007, da gab es den Zeigerlauf noch nicht, da dieser erst mit Mj. 2008 kam!
    Einmal editiert, zuletzt von Filou86 (13. April 2015 um 13:21)
  • MHT
    Beast
    • 14. April 2015 um 00:55
    das hat nichts zu bedeuten. ich hab auch noch die rote schrift. die weiße kam erst mit FL.
    Ich hab Baujahr Mai 2008.
    ich hab nachtschicht, ich guck mal später wenn ich feierabend habe, wo das genau bei mir ist.
  • MHT
    Beast
    • 14. April 2015 um 22:40
    Also die ganzen Sachen was du da aufgelistet hast, habe ich auch.
    Dazu habe ich noch eine zweite Seite und da habe ich noch den Punkt "Anzeigen". In den Anzeigen kann ich Zeigerlauf und Rundenzähler aktvieren.
    Zu der zweiten Seite kommt man mit dem Pfeil der nach unten zeigt, unter dem letzten Punkt auf der ersten Seite.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 15. April 2015 um 15:43
    Und genau diesen Pfeil gibt es nicht:
    • 22. Mai 2015 um 14:52
    Gibt es bei dem Modell im VCDS nicht einen Haken "erweitertes Komfortmenü" schau danach mal, ggf. geht es dann mit dem Pfeil nach unten.
