  4. Felgen & Reifen
Welche Winterreifen auf die 17" S-Line Felge ??
  • wellem
  • 8. November 2005 um 14:33
    • 14. Oktober 2009 um 21:54
    • #81
    Michelin definiert dies auf seiner Website wie folgt:
    Markante Merkmale helfen
    Zwar gibt es auch keine gesetzliche Definition von Winterreifen, weil bislang in den europaweit vorgeschriebenen Prüfverfahren erstaunlicherweise keine Wintertests gefordert sind. Doch Verbraucher können an drei markanten Merkmalen einen Winterreifen erkennen: an der M+S-Kennzeichnung, am Schneeflockensymbol und an den Profil-Lamellen.
    M+S-Kennzeichnung (auch M/S und MS)
    Diese Kennzeichnung darf jeder Hersteller an seinen Reifen anbringen, ohne dass es dafür rechtliche Grundlagen gibt. M+S steht dabei für Matsch und Schnee oder englisch für Mud and Snow. Inzwischen gibt es Länder, in denen nahezu jeder Reifen diese M+S-Kennzeichnung trägt, egal, ob Winterreifen oder nicht. Die Aussagekraft über die Wintereigenschaften ist daher begrenzt.
    Schneeflockensymbol
    Hinter dem Schneeflockensymbol steht eine vereinheitlichte Prüfung mit definierten Kriterien. Hier wird der Reifen mit einem Standard-Referenzreifen verglichen. Schafft er bessere Werte als der Vergleichsreifen, erhält er das Schneeflockensymbol. Diese Prüfung wurde nötig, nachdem in den USA fast ausschließlich Reifen mit M+S-Kennung angeboten wurden und die Verbraucher nicht mehr unterscheiden konnten, ob ein Reifen Wintereigenschaften aufwies oder nicht. Das Schneeflockensymbol setzt sich auch in Europa immer mehr durch und steht mittlerweile als eine Art Gütesiegel für Winterreifen. Ein mit einem Schneeflockensymbol ausgezeichneter Reifen befindet sich in der Regel im oberen Drittel der Leistungsfähigkeit von Winterreifen, wie Zeitschriftentests immer wieder belegen.
    Profil-Lamellen
    Die feinen, meist wellenförmigen Profileinschnitte sorgen für den gewünschten Verzahnungseffekt mit der Fahrbahnoberfläche, indem sie zusätzliche Griffkanten bilden. Winterreifen weisen bis zu 2.000 Lamellen auf und unterscheiden sich dadurch schon auf den ersten Blick von Sommerreifen, die entweder keine oder nur wenige Einschnitte in ihren Profilklötzen haben. Neben den meist wellenförmig ausgeführten Lamellen gibt es auch wabenförmige oder gerade Lamellen. Hier hat jeder Hersteller sein eigenes Profil entwickelt. Allen gemeinsam ist die Erhöhung der Kantenlänge und damit der bessere Grip auf der Fahrbahnoberfläche.
    http://www.michelin.de/de/news/news_d…deRubrique=1081
    • 14. Oktober 2009 um 22:08
    • #82
    Jaja, ihr habt ja alle Recht. Aber es bleibt trotzdem anzumerken, das es nur eine juristische Feststellung ist, das ein M+S-Reifen ein Winterreifen ist. An die Leistungen kommt er nicht dran. Nicht an WInterreifen und auch nicht an Sommerreifen. Dann lieber nen speziellen Reifen nehmen.
  • moxoc
    • 14. Oktober 2009 um 22:24
    • #83
    Dem kann ich wiederum vollends zustimmen.
    Merke: Der Reifen ist neben der Bremse die Lebensversicherung, hier mal ein paar Euros zu sparen ist mehr als Fahrlässig.
    Dann definitiv einen Markenreifen der sich in mehreren Tests bewiesen hat.
    Amen.
    "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." W. Röhrl
    • 14. Oktober 2009 um 22:57
    • #84
    Soll ich dir ein bild von meinem dunlop wintersport M3 machen?? Ich bin mir da ziemlich sicher. da is keine schneeflocke drauf und das is ein vollwertiger winterreifen. Mit was anderem kommst du hier sowieso nicht durch den winter
    • 15. Oktober 2009 um 19:07
    • #85
    Ich hab bei mir die Dunlop Wintersport 3D drauf. Steht denk ich auch nur ein M+S auf der Seite und das sind ja Winterreifen.
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 15. Oktober 2009 um 20:37
    • #86
    tja, meine durchschnittlich geliebten ganzjahres reifen goodyear vector ev 2+
    die ich mir extra für den winter gekauft hab... die haben die schneeflocke!
    waren damals glaub 2005? im adac winterreifen test so im mittelfeld gelegen.
    dachte mir jetzt ehrlich das diese ominöse flocke fehlen würde, aber siehe da:
  • moxoc
    • 15. Oktober 2009 um 21:00
    • #87
    Ja Kruzifix... ist denn hier auf gar nix mehr Verlass?
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 15. Oktober 2009 um 21:03
    • #88
    jedenfalls haben die die flocke hab den test von 2005 nimmer gefunden aber die
    nachfolger sind auch gut mit dabei:
    http://www1.adac.de/Tests/Reifente…65_R15T/tab.asp
    schätze aber mal die "flocke" kann auch jeder draufmachen
    • 15. Oktober 2009 um 21:14
    • #89
    Die flocke sagt ja nur aus dass der reifen irgend nen ami referenz winterreifentest bestanden hat wenn ich das richtig verstanden habe ( wenn der reifen nen besseren wert schafft wie der referenzreifen dann gibts ne flocke ). Und mich würds ja so ganz und garnicht wundern wenn der referenzreifen bei den ami ein yokohama semi slick wäre ;)
    Also ein ganzjahresreifen kann den test bestimmt auch schaffen und darf sich somit auch die flocke draufpappen
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 15. Oktober 2009 um 21:17
    • #90
    danke fanbert, jetzt fühl ich mich gleich ein stück sicherer - muss sie nur wieder ans auto schrauben meine vier weichwandreifen :D
    mal googeln ob sich was über den "referenzreifen" in erfahrung bringen lässt.
    ok also die schneeflocke sieht genormt so aus:
    hmm
    Vorraussetzung für die Nutzung dieses Symbols ist ein weltweit anerkanntes Testverfahren (ASTM). Dieses Verfahren prüft, ob der Testreifen auf winterlichen Straßen bei ABS-Bremsungen bessere Werte erfüllt, als ein genau definierter Norm-Reifen. Wenn der Reifen eine um mindestens 7% höhere Verzögerung gegenüber dem Referenzreifen nachweisen kann, hat er das Kriterium erfüllt. Eine Vielzahl, der auf dem Markt angebotenen Winterreifen erfüllt dieses Kriterium, auch wenn noch nicht alle mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.
    -> vermutlich ist der "normreifen" einfach ein ami-sommerreifen :)
    haha ein goodrich 225/60R16 sommerreifen rofl,,, also wenn das stimmt
    kannst die schneeflocke mitm messer vom reifen abschaben
    http://auto.ihs.com/news/astm-test-tire.htm
  • musterexemplar
    • 19. Oktober 2009 um 15:45
    • #91
    soo, war gerade bei einem Spezl, der beim führenden Reifenfachmann hier im Allgäu arbeitet
    erstmal vorweg - das ECE-Prüfzeichen ist das entscheidende für einen Winterreifen, wenn dieses genormte Zeichen druff is, muss in einem Winterreifen auch die Mindestanforderung für einen Reifen im Wintergebrauch erfüllt sein. Viel zu viele würden anscheinend nur nach den "Flocken" gehen, die kann sich aber im Endeffekt jeder Bobbycar-Reifen draufmachen lassen :D
    er hat mir noch einen Neuheiten-Tipp von Kumho mitgegeben, der vor allem durch sein Preis-Leistungs-Verhältnis erste Sahne sein soll:
    Kumho I'zen KW27
    werd mich auf alle Fälle jetzt für den Schlappen auf meinen 17er S-Line Felgen entscheiden (alle vier Reifen kosten mich nur 435 Euro)
    • 19. Oktober 2009 um 17:58
    • #92
    Mein wintersport m3 hat doch ne flocke drauf, heute nochmal nachgeguckt
  • musterexemplar
    • 21. Oktober 2009 um 09:47
    • #93
    der ebay-markt brummt derzeit ;)
    hab mich jetzt doch nicht für kumhos sondern für bridgestones entschieden:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…e=STRK:MEWAX:IT
    • 28. September 2010 um 13:02
    • #94
    Und wieder geht es Richtung Winter.
    Der ADAC hat hier seinen Winterreifen-Test
    Schnee, Matsch, Glatteis, nasse und wieder trockene Straßen: Gute Winterreifen müssen all das wegstecken können. Von den 28 Modellen im aktuellen Test von ADAC und Stiftung Warentest hat zwar kein einziger Reifen die Bestnote "sehr gut" erreicht, in jeder der beiden untersuchten Größen gibt es jedoch drei mit "gut" bewertete Reifen, die den Autofahrer sicher durch den Winter bringen. Bei Produkten aus China ist dagegen Vorsicht geboten.
    Reifen-Test
    Ergebnisse der Reifen in der 225er Größe
  • the bruce
    • 28. September 2010 um 17:50
    • #95
    In der neuen Auto, Motor & Sport ist auch ein Winterreifentest, leider nur in 205/55 R16 H.
    Erstaunlich: erstmals ist auch ein Michelin unter den drei ''besonders empfehlenswerten" Reifen (Alpin4).
    Bei Wintergummis waren die sonst nie so gut. Die anderen beiden Sieger: GoodYear UltraGrip 7+ und Conti TS830.
    Grund: endlich taugen Michelin-Reifen auch bei Nässe ohne ihre Stärke in der Haltbarkeit zu verlieren. Das zeigt
    auch der Test beim ADAC. Nur dass dort der Dunlop 3D an die Stelle des GoodYear rückt, der in dieser Größe noch
    als UG Performance2 getestet wurde.
    • 28. September 2010 um 21:06
    • #96
    Schade daß der Kumho KW 27 nicht dabei ist, den werd ich mir diesen Winter wahrscheinlich wohl holen, ein sehr guter, aber trotzdem auch preiswerter Reifen.
  • zerschmetterling
    • 1. Oktober 2010 um 18:18
    • #97
    Reifen-Test
    Ich hab heute früh meine neuen Winterreifen (Continental ContiWinterContact TS 830 P - 205/50 R 17 93V XL M+S, beim ADAC-Test auf Platz 2) auf meinen A3 aufziehen lassen. Sieht auch besser aus als mit den Stahlfelgen vom letzten Jahr, die ich extra noch beim FST drauf hatte. :D
    Bei Neureifen empfiehlt Contintental übrigens zum Einfahren:
    Es wird empfohlen, neue Reifen die ersten 200 bis 300 km bei mittlerer Geschwindigkeit einzufahren. Dadurch wird die Lauffflächenoberfläche angerauht und die volle Leistungsfähigkeit der Reifen erreicht.
    Erst wenn die Pneus auf trockener Straße einige hundert Kilometer gefahren worden sind, können sich die während der Produktion aufgetragenen Trennmittel sowie der Alterungsschutz vom Profil lösen. Die Lauffläche wird leicht angerauht und erst jetzt werden die Reifen richtig griffig.
    Weiterhin können Vollgas und plötzliche Bremsmanöver während der ersten hundert Kilometer zum Verrutschen des Reifens auf der Felge führen. Die beim Aufziehen auf das Gummi aufgetragene Montagepaste setzt anfänglich die Haftung zwischen diesen beiden Teilen herab.
    Fahren Sie also mit frischen Reifen zunächst verhalten und kalkulieren Sie besonders bei fabrikneuen Winterreifen ein, dass diese erst nach kurzer Zeit ihre volle Wintertauglichkeit erreichen.
    Conti_TS830P_A3.jpg 449,18 kB – 0 Downloads
  • the bruce
    • 1. Oktober 2010 um 23:03
    • #98
    Ja, stimmt alles was die sagen.
    Was mir gerade beim Stichwort Montagepaste einfällt:
    Auch Pulverbeschichtungen können (z.B. bei Rennstreckenbetrieb) durch extreme Hitze so
    weich werden, dass der Reifen auf der Felge rutscht. Logisch, dass man dann Unwuchten hat.
    ps: Para, warum nur 205er? Brauchst du Platz für Schneeketten?
  • zerschmetterling
    • 1. Oktober 2010 um 23:45
    • #99
    Para hat doch 225/45 R17: Welche Winterreifen auf die 17" S-Line Felge ?? :)
  • the bruce
    • 2. Oktober 2010 um 00:32
    • #100
    Pardon, bin zuviel zwischen den Threads hin und her gesprungen.
    Ich meinte natürlich Dich.
