  4. S3 und Audi RS3-Forum
Fragen zu SUV mit TN-Index "D" und Schlauch PCV-Ventil
  • Filou86
  • 13. Mai 2015 um 08:49
  • Filou86
    ewig Fragender
    Morgen zusammen!
    Kurze Frage: Ist die TN 06H 145 710 D für das "Kolben-SUV" noch aktuell oder gibt es da schon wieder was neues?
    Kann mir jemand sagen, ob beim SUV-Wechsel eine Dichtung erneuert werden muss und wenn ja, welche TN diese hat?
    Und ich habe vor kurzem gelesen, dass es einen neuen Schlauch für das PCV-Ventil geben soll, der ein Rückschlagventil besitzt. Ist da was dran? Wenn ja, wer hat bereits Erfahrungen dazu?
    Vielen Dank!
    LG
  • Wilde 13
    • 13. Mai 2015 um 09:26
    Ja.
    Nein.
    Mir unbekannt.
    Google mal nach GFB DV+ und bild dir deine eigene Meinung zu dieser SUV Ergänzung.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 13. Mai 2015 um 09:29
    Habe ich schon gesehen und was davon gelesen, dass dieses Teil gerne mal hängt und die Leute wieder aufs OEM-SUV gewechselt haben...
    Lass mich aber gerne eines Besseren belehren, wenn das Problem des "Hängen-bleibens" behoben wurde.
    Einmal editiert, zuletzt von Filou86 (13. Mai 2015 um 09:32)
  • Wilde 13
    • 13. Mai 2015 um 09:50
    Die Meinungen zum GFB DV+ sind sehr vielfältig und mir persönlich gefällt die Geräuschkulisse beim Cruisen damit nicht.
    ZZ fahr ich das original Membranventil, da es bei intakten Gummi besser dicht hält als das Kolbenventil.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 13. Mai 2015 um 10:01
    Was meinst du mit Geräuschkulisse ??
    Pfeift das, oder wie darf ich mir das vorstellen?
  • scottstapp1985
    • 13. Mai 2015 um 12:50
    aktuell gibt es bereits Index "F". Also schon 2 neue "Generationen"
  • Wilde 13
    • 13. Mai 2015 um 13:13
    Danke für vorherige Info. Hab gerade noch mal bei meiner Audi Werkstatt nachgefragt. Index F bei denen noch unbekannt im System Und aktuelles SUV bei denen auf Lager hat Index D.
    Vielleicht ist Index F dem VW Scirocco R mit Euronorm 6 zu verdanken.
    Zum Geräusch. Bei mir machte das GFB DV+ beim niedertourigen Schalten so ein verzögertes dumpfes Paff.
  • scottstapp1985
    • 13. Mai 2015 um 13:15
    so neu ist Index F nicht.
    ich schau mal eben nach ner Zeichnung bzw. dem Unterschied.
    links: Index D
    rechts: Index F
    06h.145.710.d.PNG 57,44 kB – 0 Downloads 06h.145.710.f.PNG 50,07 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von scottstapp1985 (13. Mai 2015 um 13:23)
  • Wilde 13
    • 19. Mai 2015 um 10:40
    So, hab mal das SUV mit Index F bestellt. Gekommen ist aber D.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 25. Mai 2015 um 23:23
    Na klasse... Woran liegt es?
  • Wilde 13
    • 26. Mai 2015 um 14:56
    Abbau Lagerbestand. Warte nun auf SUV mit Index F.
  • scottstapp1985
    • 26. Mai 2015 um 18:41
    Gibt's ja wohl nicht! Wenn ich ne Pizza funghi bestelle, will ich doch keine calzone. Nur weil davon noch was über ist...
    Man man man.
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 28. Mai 2015 um 02:48
    Index F ist z.B.: beim Golf 7 Gti verbaut,
    wie man an Scottstapp seinen bildern sieht,
    fehlt beim Kolben der Korb außenrum, und an der Anschraub/Dichtfläche ist ein etwas beiterer Zentrierkragen.
    hat das schon jemand in Händen gehalten?
  • MHT
    Beast
    • 28. Mai 2015 um 13:42
    Passt denn der Index F in unseren S3 bzw. ist es technisch besser als Indes D ?
    [font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][size=14]Audi [color=#ff0000]A[/color]3 8P Sportback 271PS/420NM[/size]
    [/font][size=14][font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][/font][/size][font='Lucida Sans, Monaco, Geneva, sans-serif'][size=24][/size][/font]
  • MHT
    Beast
    • 30. Mai 2015 um 07:50
    wo sind denn alle hin auf einmal?
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 15. Juni 2015 um 21:27
    Würde mich auch mal interessieren was die anderen sagen...
    • 16. Juni 2015 um 20:05
    verbaut einfach das Membran Ventil und wechselt das Teil alle ca. 25.000km bzw. je nachdem wenn [lexicon]Leistungsverlust[/lexicon] auffällig sein sollte, dann läuft die Karre auch sauber.
    Im RS3 Forum haben die auch schon alles durch, mit festgehen der GFB und Kolben Ventilen.
    RS3 ist übrigens das gleiche SUV wie auch für andere Modelle.
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 16. Juni 2015 um 21:41
    laut nininet ist das "D" gar nicht mehr erhältlich,
    ich hatte in 40.000KM die meiner jetz lief,
    2x Membran 2x Kolben drin, kein Unterschied.
    ich denke der unterschied ist nur spürbar,
    wenn man Viel mehr KM auf einem Ventil drauf hat....
    (2010 auch das "G")
    wobei das F ein wenig so aussieht als wäre vorne am Kolben ein Gummirand aufgespritzt, das wär dann das beste aus beiden welten ;)
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 17. Juni 2015 um 10:03
    Mein SUV (Index D) ist jetzt ~74tkm verbaut und seit knapp 3tkm fahre ich mit erhöhtem LD, auf Grund der Leistungssteigerung.
    Nun ist es so, dass unmittelbar nach der Leistungssteigerung (340PS/410Nm) die Kupplung auffer 5ten und 6ten Welle bei Plattgas durchrutschte. Da ich die Kupplung nicht sinnloserweise innerhalb kürzester Zeit völlig runterlutschen wollte, bin ich eine ganze Weile piano gefahren.
    Vor Kurzem habe ich es dann mal wieder krachen lassen und siehe da, das rutschen ist weg. Habe es anfangs auf die höhere Umgebungstemp. von ca. 28°C geschoben, da am Tag der Leistungssteigerung grad mal 10°C waren. Ich denke, dass das zwar mit reinspielt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die volle Leistung z.Zt. nicht erreicht wird, auch wenn es kälter ist (um die 15°C).
    Daher tippe ich mal auf eine zunehmende "schleichende Undichtigkeit" des SUV's.
    Bei dem Membran-SUV merkt man es ja gleich, wenn die Membran gerissen ist.
  • MHT
    Beast
    • 17. Juni 2015 um 14:59
    Also ich habe auch Index "D" verbaut seit langer Zeit. Hatte keinen spürbaren [lexicon]Leistungsverlust[/lexicon]. Habe mir das GFB besorgt, konnte kein Unterschied feststellen, jetzt weis ich aber das es dicht ist.
    Jedoch hab ich ab 3tausend Touren ein piepsen/zischen/luftentweichen vom GFB, wenn ich Gas wegnehme.
