Ferngeschalteter DVD-Player Wie verschalte ich den?
  • 10. November 2005 um 13:55
    • 13. November 2005 um 18:02
    Hi ihr beiden ,
    Original geschrieben von Erhan72
    der hat leider keine cinch anschlüsse vorne
    Da brauchst du nur ein anderes Kabel oder einen Zwischenstecker , die Frontanschlüsse sind 3,5mm Klinkenstecker...
    Aber egal , war nur ein tipp :) .
    Da das Display vom RNSe eh sehr klein ist wird es kaum auffallen wenn du einen billigeren Player nimmst ;).
    Zum IR Sensor:
    Du musst den Empfänger nicht unbedingt im Amaturenbrett montieren , durch die grossen Glassflächen im Auto wird das Signal durch den ganzen Wagen verteilt.
    Wenn der Empfänger ganz unsichtbar werden soll kannst du ihn im A3 in den "Hörnchen" unterbringen (auf dem Amaturenbrett /Mitte).
    • 20. November 2005 um 16:02
    Welche Kabelquerschnitte brauch ich für die Verkabelung des Tasters mit Relais und DVD Player?
    Funktaster zu Relais und Beleuchtung ESP-Schalter???
    Strom vom DVD-Player ???
    Masse vom DVD-PLayer???
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 20. November 2005 um 17:23
    Ich habe alles mit 1,5² verkabelt!
    Gruß Scoty81
    • 20. November 2005 um 17:24
    danke
    ps: wie hast du die 2 geschrieben? :-o
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 20. November 2005 um 17:25
    Alt Gr + 2= ²
    Alt Gr+ 3= ¡³
    Gruß Scoty81
    • 23. November 2005 um 19:28
    Scoty !!!!
    Gib mir mal bitte die Bestell nummer Deiner Relais von Conrad
    Sind das Schließer?
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 23. November 2005 um 19:45
    Wie jetzt? Ich dachte du hast da welche?
    Ich habe mir folgende gekauft:
    505463 - LN STROMSTOSS RELAIS 12 VDC
    Diese halten aber die Stellung auch wenn der Zündschlüssel abgezogen wurde! Deswegen kommen die auch an geschaltetes Plus!
    Gruß Scoty81
    • 23. November 2005 um 19:48
    Wie?
    Wenn ich Schlüßel zieh ist immer noch Strom drauf?
    Strom ist erst weg wenn ich Taster zum 2.mal drück?
    Die Relais wo ich bestellte, kamen heut.
    Zum Einbauen undenkbar. Die Rasseln ohne Ende, wenn man sie erschüttert. Ich würde da wahnsinnig werden während der Fahrt :-o
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 23. November 2005 um 19:51
    Die Relais verlieren ihre Stellung nicht!
    Das heißt, entweder bleiben sie eingeschaltet, oder sie bleiben ausgeschaltet!
    Sorry an Zündungsplus kommt nur die LED vom Taster!
    Gruß Scot81 der immer noch auf seinen Adapter wartet! :(
    • 23. November 2005 um 19:53
    Wenn ich draufdrück fliesst Strom....
    drück ich wieder drauf fliesst KEIN Strom.....
    ist das so Korrekt?
  • Scoty81
    Audi Sklave
    • 23. November 2005 um 19:59
    Ja, richtig! Wenn am PIN 1 und 2 ein Stromimpuls anliegt, dann schaltet das Relais zwischen PIN 5/ PIN3 und zwischen PIN 5/PIN 4 um.
    Wenn du also etwas schalten willst, hängst es einfach an PIN 5 und an PIN3 dran. Wenn die Relaisstellung 5/3 ist, ist der Stromkreis geschlossen, wenn die Stellung 5/4 ist ist der Stromkreis geöffnet!
    Gruß Scoty81
    • 23. November 2005 um 20:02
    Das bestell ich dann
    • 3. Dezember 2005 um 09:05
    So es geht langsam ans Ziel.
    Habe gestern in fast 8 Std. (bin kein Profi) die Relais, Taster etc zu nem Kabelbaum ähnlich dem von Scoty verbaut. So daß ich heut nur noch das Ding einbauen muss und an Strom anschliessen.
    Danke nochmals für die Hilfe, Scoty!!!
    Ohne die hätt ich das net hinbekommen.
    Und auch Danke für das Verständnis der Chatbesucher, die ich gestern mit Fragen nervte.
    Wo ich nochmal feststellen muß:
    Der Chat ist Gold wert. Innerhalb weniger Augenblicke ist man in der Lage durch profihafte Antworten der kompetenten Chat-Besetzung , seine Probleme zu lösen.
    Echt Klass!!!
    So jetzt bau ich das Ding mal ein. Hoffe es klappt alles.
    Anleitung folgt dann
  • DerBiber
    TFT Zerstörer
    • 4. Dezember 2005 um 11:25
    haste das pfeiffen besieht?
    Chiptuning ist wie ungeschützer Verkehr mit einer fremden Frau... es kann zwar irre Spa߸ machen,
    doch die Folgeschäden sind ungewiß und können schlimm werden.
    • 4. Dezember 2005 um 18:50
    War schon anstrengend die Aktion fürn Elektronik-Laie wie mich.
    Brauchte weit über 6 Stunden für das zusammenbasteln der Teile in ne Art Kabelbaum.
    Der Einbau dauerte wiederum 4 Stunden. Bis ich merkte daß ich mir drehzahlabhängiges Pfeifen eingefangen hatte. Aber nur wenn Motor läuft. Ist dieser aus, ist alles astrein.
    Also baute ich gestern noch mal rum und platzierte den Kasten mit Relais an nem anderen Ort. Das Pfeiffen ist sehr gering geworden.
    Werde aber nochmals ausbauen und Relais in Alu packen.
    Vielleicht schirmt das besser ab.
    Anleitung kommt demnächst
    • 6. Dezember 2005 um 20:39
    Hier die Anleitung als PDF
    Wie schliesse ich den Funktaster ans RNS-E und DVD-Player an?
    Download
