  4. Beleuchtung
Seitenblinker von den Kotis in die Spiegel integrieren
  • klinko
  • 28. Mai 2015 um 23:01
  • klinko
    Hi ist es möglich die Blinker aus den Kotis in die Spiegel zu integrieren
    Was muss dafür gemacht werden?
    Danke euch schonmal
  • Nightfly
    Saarländer
    • 28. Mai 2015 um 23:25
    Möglich ist das. Im Prinzip kannst du die Kabel in die Tür ziehen. Kann aber sein, dass dann eine Fehlermeldung kommt vom Prüfen der Beleuchtung. Außerdem müssen die Löcher geschlossen werden.
    Wenn du das machen willst, lohnt sich ggf. doch der komplette Faceliftumbau. Da sind schon keine Löcher mehr in den Kotflügeln. Müsste man sich mal schlau machen, wie viel Aufwand das ist, wenn man es sauber macht, also so wie OEM. Da könnte es sein, dass man neue Türsteuergeräte braucht.
  • klinko
    • 29. Mai 2015 um 07:46
    beim Sf fl 2006 waren ja noch Blinker in den Kotis.
    2009 kamen die doch erst in die Spiegel oder seh ich das falsch?
    Denn di Kotis haben sich bestimmt geändert von 2006 zu 2009
  • Nightfly
    Saarländer
    • 29. Mai 2015 um 12:23
    Die Spiegelblinker kamen mit MJ09 also ab Baujahr ca. 08/08. Die Kotflügel haben sich geändert. Die haben eben keine Löcher mehr für die Blinker und ich glaube auch eine leicht andere Form der Scheinwerfer außen.
  • klinko
    • 29. Mai 2015 um 14:40
    okay danke dir.
    Dann werd ich mir mal alle Teile raussuchen. Mal schauen was da so zusammenkommt.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 29. Mai 2015 um 15:04
    Du kannst ja auch mal bei ebay oder ebay Kleinanzeigen gucken, da werden häufig komplette Frontpakete angeboten.
  • klinko
    • 30. Mai 2015 um 20:43
    Naja ich hatte nicht vor vorne alles zu ändern. Wollte nur die Spiegel umbauen und halt die Kotflügel.
    Aber ohne Haube zu tauschen geht es ja dann nicht.
    • 30. Mai 2015 um 20:52
    Teilweise hast Du schon umgebaut (SFG),dann soll noch die S-line Stoßstange kommen und Du denkst an Kotflügel und Rückspiegel.
    Also das ist eigentlich schon fast alles.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 31. Mai 2015 um 00:28
    Du hattest ja in dem anderen Thread schon nach der FL Front gefragt. Daher lag das jetzt schon nahe ;)
