  4. (Audi A3 8V) Interieur
Sicherheitsgurt franzt aus
  • Audifan 3.0 V6
  • 21. Oktober 2015 um 21:02
  • Audifan 3.0 V6
    habe letzte Woche gesehen, das mein Fahrergurt ausfranzt :(
    Bin dann zum Freundlichen und die meinten, der wird auf Garantie getauscht.
    Habe heute einen Leihwagen bekommen und morgen ist die Reparatur :)
    Der Wagen hat erst 36.000 km runter.
    mfg, Carsten
    Sicherheitsgurt 2.jpg 1,48 MB – 0 Downloads
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
    Audi Werkstuning 8088
  • golfx
    • 21. Oktober 2015 um 21:47
    Also - " ausgefranzt" wird Dir der Gurt sicher nicht sein - sonst wäre er nicht mehr da :D
    Aber die Ursache für das " Ausfransen" kann ich Dir erklären weil ich das ebenfalls bereits hatte und beim ausgetauschten Gurt wieder kam.
    Der Gurt läuft durch die Halterung welche aus einem gestanzten Metallteil besteht das mit Kunststoff umhüllt ist. Das Metallteil an sich ist scharfkantig.
    Wird durch die trennscheibenähnliche Wirkung der Gurtschmalseite der relativ weiche Kunststoff abgeschliffen wetzt die Gurtkante am scharfkantigen Metall.
    Dadurch entsteht das Ausfransen.
    Ich habe es nun so gemacht ( weil ich keinen weiteren Gurt kaufen wollte ) :
    Man nehme eine feine dünne Rundfeile ( Schlüsselfeile) , drücke den Gurt von der betreffenden eingeschliffenen Stelle von der Gurtführung weg und runde mit der Feile das Metall ab so daß der Gurt über eine Rundung laufen kann. Ein gutes Auge braucht man eventuell dazu weil es eine kleine Stelle ist.
    Anschließend die Schmalseite des Gurtes mit Kerzenwachs leicht einreiben. Das glättet und schmiert den Gurt.
    Seitdem kann ich keinen Verschleiß mehr sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von golfx (21. Oktober 2015 um 21:48)
  • Audifan 3.0 V6
    • 4. November 2015 um 12:42
    Man glaubt es nicht, einen neuen Gurt habe ich noch immer nicht - ist nicht lieferbar :thumbdown:
    Was machen denn Kunden, bei denen der richtig defekt ist und sie sich nicht mehr Anschnallen können - müssen die ihr Fahrzeug mehrere Wochen stehen lassen?
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
    • 4. November 2015 um 13:09
    Hast Du n farbigen Gurt oder normal schwarz?
  • Audifan 3.0 V6
    • 4. November 2015 um 13:13
    Ganz normal Schwarz
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 4. November 2015 um 18:32
    Mein Gurt sah auch so aus. Allerdings nach 11 Jahren und 220Tkm.
    Viel Glück, dass es bald mit dem Neuen klappt..
  • Audifan 3.0 V6
    • 27. Dezember 2015 um 23:11
    Verdammt, ganz vergessen zu erwähnen, habe seit dem 17.11. einen neuen Sicherheitsgurt :)
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
