NAS Server, wer kennt sich aus?
  • 26. Dezember 2015 um 14:39
    Hallo, ich wollte mir einen NAS Server holen und damit meine Daten sichern und überall abrufbereit haben. Leider ist das für mich Neuland. Kann ich jeden NAS Server per Wifi verbinden, oder muss es erst auf jeden Fall direkt per Kabel an meine Fritzbox angeschlossen werden? Mein Problem ist nämlich, daß meine Fritzbox keinen freie Lanschnittstelle mehr hat?
  • weckle
    VR6-Fan
    • 26. Dezember 2015 um 18:03
    Moin,
    die NAS muss Wifi unterstützen, dann geht es.
    Alternativ kannst du einen LAN-Port an der fritzbox mit einem Switch erweitern, dann machst du mit nem 5er Switch aus einem LAN-Port vier weitere.
    TP-Link hat für den Consumerbereich aus meiner Sicht ein gutes Preisleistungsverhältnis.
    Btw: aktuell gibts auf die amazon warehouse deals zus. 30% Nachlass.
  • chiller
    • 26. Dezember 2015 um 18:56
    Jop wenn das NAS WLAN hat kannst du es natürlich auch per WLAN verbinden, wobei ich Kabel bevorzugen würde. Gerade bei Daten sichern, über das Kabel hat man natürlich eine höhere Bandbreite, geht also schneller und stabiler. Also ein Switch von zum Beispiel TP-Link etc dazwischen, dann sind wieder Ports verfügbar.
    Ich würde QNAP oder Synology empfehlen, QNAP haben wir im Geschäft zwei im Einsatz, die laufen ohne Probleme.
    • 26. Dezember 2015 um 21:22
    Ich hab aber nirgends eine Angabe dazu gefunden? Habe den hier im Auge.
    • 26. Dezember 2015 um 22:56
    nimm QNAP oder Synology wenn du was zuverlässiges suchst
    die WD Varianten sind nach meiner Erfahrung nicht zuverlässig
    • 26. Dezember 2015 um 22:57
    Mir wurde bis jetzt immer zu WD geraten?
    • 26. Dezember 2015 um 23:05
    wir verwenden im kritischen Bereich, mit hohen Datenraten (Videoschnittbetrieb) Synology
    im Officebereich seit vielen Jahren QNAP in verschiedenen Varianten
    und WD nur wenn bereits mehrere Backups failsafe vorhanden sind
    die WDs zicken bzw. sterben unvermittelt und wenn das deine einzige Speicherung war - gute Nacht...
  • chiller
    • 27. Dezember 2015 um 00:09
    Hm also ich würde das auch nicht nehmen, schon allein weil nur eine Festplatte drin ist. Zwei als RAID 1 sollten es schon sein, falls mal doch eine Festplatte stirbt. Wie gesagt wir haben QNAP mit WD Festplatten, läuft alles ohne Probleme und vor allem schnell.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 27. Dezember 2015 um 00:28
    Also ich selbst habe auch ein Synology (DS214play). Anschließen würde ich das nur per Kabel, zur Not wie weckle und chiller schon sagten per Switch die Anzahl Ports erweitern.
    Das WD kannst du nehmen, falls du da keine wichtigen Daten drauf packst. Sonst immer Geräte mit 2 Platten im Raid1 (Spiegelung) verwenden. Das erhöht die Datenverfügbarkeit. Für die Datensicherheit sollte man immer noch ein Backup vom Gerät haben, das liegt bei mir auf einer 4TB USB Platte, die ich regelmäßig am Synology anschließe um inkrementelle Backups drauf schieben lasse.
    • 27. Dezember 2015 um 00:31
    Eine zweite Platte ist nicht so wichtig, ich sichere eh alles nochmal auf einer weiteren externen Platte. Ich hab jetzt mal mehrere Tests gegoogelt, Synology und Qnap sind vielleicht nicht schlecht, für den "Hausgebrauch" reicht aber wohl auch eine WD, die schneiden auch gut ab. Sind dazu noch ne ganze Ecke günstiger. Mir geht es beim NAS nicht unbedingt um die Datensicherung, sondern hauptsächlich daß ich bin überall auf Fotos usw. Zugriff habe.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 27. Dezember 2015 um 00:41
    Datensicherheit und Datenverfügbarkeit sind 2 verschiedene Schuhe. Für Photos finde ich persönlich von Synology die Photostation und DS Photo App super :) Die haben schöne Features :)
    Aber natürlich muss man je nach Anwendung den Preis im Blick behalten, günstig sind die Dinger ja schon, da muss ich dir recht geben. Wenns auch tatsächlich nix weiter an Verwendung findet, als das von dir genannte, sollte die WD auch ausreichen.
    EDIT: Das soll keine Empfehlung sein, habe keine Erfahrung mit den Geräten :)
  • Martin
    ...a
    • 27. Dezember 2015 um 10:22
    Ich könnte Dir ein fast neues Zyxel NSA-325 V2 mit 2x 1TB für 120€ anbieten ;)
    • 27. Dezember 2015 um 10:48
    Danke, aber 4 TB sollten es schon sein.
  • Martin
    ...a
    • 28. Dezember 2015 um 12:34
    Mit größeren Platte wird's teurer.. ;)
    2x 2TB: EUR 160,-
    2x 3TB: EUR 210,-
    2x 4TB: EUR 270,-
    • 28. Dezember 2015 um 12:59
    Ich hab mir jetzt den WD mit 4 TB von Amazon bestellt, für meine Zwecke reicht der. Dazu noch eine Lan Erweiterung. :)
  • andi123
    • 29. Dezember 2015 um 08:29
    Ich habe seit ca. 1 Jahr diese hier:
    WD MyCloud Mirror
    Hab sie im Raid1 Modus laufen und nach konfiguration des Speedport Routers klappt auch der Datenabruf von Unterwegs problemlos. :)
    Verwende sie auch nur als Speicher für Foto´s und Musik. Aber Sicherheit war mir schon wichtig. Deswegen mind. Raid1. Und die 2TB Speicher reichen mir auch locker, da ich die Foto´s immer ausmiste und die, die nichts sind immer lösche.
    LG
    Andi
    A3 2.0TFSI (CCZA) 6G DSG Quattro
    EZ 09/2009
  • Nightfly
    Saarländer
    • 29. Dezember 2015 um 11:04
    Raid1 ist aber nur eine Pseudoerhöhung der Datensicherheit. Raid1 erhöht die Datenverfügbarkeit, heißt, wenn eine Platte flöten geht kann man noch zugreifen. Aber falls mal durch Überspannung oder mechanische Einwirkung was passiert hast du keine Sicherheit, daher immer ein Backup auf eine externe Platte und diese getrennt von Strom und NAS aufbewahren.
