Elektrik
  • Ralf
  • 6. Januar 2016 um 17:37
  • Ralf
    hallo bin neu hier und habe eine frage zum A3 seit gestern gehen sämtliche kontrollleuten an und der motor geht aus wenn ich das licht oder den scheiben wischer betädige .Schalte ich licht und scheibenwischer aus läut er wieder ganz normal
  • Steve MC
    noch Anfänger
    • 6. Januar 2016 um 18:21
    Zuerst wäre es hilfreich, wenn du schreiben könntest was für eine Generation von Audi A3 du dein Eigen nennst . (8L, 8P, 8V, Schrägheck oder Kombi (LOL )).
    Von vorherigen Autos kenne ich es das sich das "Mäusekino" meldet, wenn sich ein Lima Schaden ankündigt. Das kann eine schlechte Masse Verbindung, der Lima Regler oder die Batterie sein.
    Wie verhält sich der Wagen wenn du, statt Licht oder Scheibenwischer, die Heckscheibenheizung einschaltest ?, er also vier Strom zieht.Dies würde auch zeigen, ob bei deinen beiden Verbrauchern ein Fehler vorliegt.
    AUDI 3.2 8p Bj11/04, Frag nicht was das Forum für dich machen kann, sondern was du dem Forum geben kannst
    VCDS User - Besitzer Set 80006: ein so langes Kabel und zwei kurze, mit Anleitung
    +++ Verleihe Werkzeug zum doppelten Neupreis +++
    • 6. Januar 2016 um 19:28
    Dem kann ich nur zustimmen.
  • Ralf
    • 7. Januar 2016 um 15:23
    Hallo ich habe den l8 und es ist auch so wenn ich die Heckscheiben Heizung anschalte.Das Problem ist, daß der Fehler nicht immer auftaucht.Das Pasiert von einer auf die andere sek und immer dann wenn man es nicht gebrauchen kann lol.Wenn ich dann alles ausschalte läuft der Motor sofort wieder normal
    Einmal editiert, zuletzt von Ralf (7. Januar 2016 um 15:38)
    • 7. Januar 2016 um 15:32
    Also bei allen großen Verbrauchern,da solltest Du wie gesagt an Akku oder Lichtmaschine/Regler denken.
