  4. Beleuchtung
Genaue Erklärung Scheinwerfer und Funtkion
  • Randam
  • 26. Januar 2016 um 15:16
  • Randam
    Ich wollte mich mal informieren, wie genau das alle zusammen hängt.
    Ich habe Xenon-Licht. Da hab ich links und rechts ja einen Brenner jeweils. Zusätzlich sind ihnen ja nochmal jeweils 2 große Lampen und dort jeweils oben innen nochmal 2 ganz kleine Lampen.
    In welcher Schalterstellung müsste welche an sein?
    Auto zeigt mir an, dass bei den Scheinwerfern was kaputt ist.
    Mein Vorbesitzer hat da glaub ich mal was rumgebastelt.
    Tagsüber auf auto hatte ich eigentlich immer die beiden inneren größeren Lampen an. (Oder ist das normal? Tagfahrlicht?) Zumindest sind die nun aus. Hab aber mal geguckt, die Glühfäden sind noch ganz.
    Es geht aber auch nur eine von den beiden ganz kleinen Lampen.
    Da wäre dann auch die Frage, wie man die am einfachsten heraus bekommt.
    Geh
  • fuerni
    VCDS User
    • 26. Januar 2016 um 15:33
    Je nach Baujahr gibt es da Unterschiede.
    So wie du es beschreibst müsste es eigentlich das Bi-Xenon mit Halogen-TFL sein.
    Schalterstellungen (Unter der Voraussetzung das das TFL Aktiviert ist --> Drehschalter neben dem Lichtschalter):
    0 oder AUTO bei Tageslicht --> Die inneren großen Halogenlampen leuchten
    Begrenzungslicht --> die zwei inneren kleinen Halogenlampen leuchten
    Abblendlicht oder AUTO bei Dunkelheit --> Die Xenons und die kleinen Halogen leuchten.
    Die kleinen Halogen bekommst du raus indem du den Deckel beim Scheinwerfer abmachst und die Lampe nach hinten an der Fassung rausziehst.
    LG
    Martin
  • Randam
    • 26. Januar 2016 um 15:40
    die kleinen kann man so rausziehen?
    okay.
    müsste ich standartmässig tfl haben?
    ich meinen nämlich und es sieht auch so aus, als hätte der vorbesitzer da mal was an den leitungen gemacht.
  • fuerni
    VCDS User
    • 26. Januar 2016 um 16:40
    Ich hab die immer einfach raus gezogen.
    Welches BJ hast du?
    Wenn du die von mit oben erwähnten Scheinwerfer hast, hast du ab Werk TFL.
    LG
    Martin
  • Randam
    • 26. Januar 2016 um 17:34
    is BJ 06.
    kann man die TFL testen, wenn es schon dunkel ist?
  • fuerni
    VCDS User
    • 26. Januar 2016 um 17:37
    Schalter auf 0. (am Wählrad neben dem Lichtschalter muss das TFL natürlich aktiviert sein)
    LG
    Martin
  • Randam
    • 26. Januar 2016 um 19:18
    hm, da ist so ein knopf mit ne uhr, ist der für tfl?
    konnte es aber gerade nicht anbekommen.
    aber im display wird auch nichts mehr angezeigt, nachdem ich die kleinen erneuert habe.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 26. Januar 2016 um 19:21
    Der sollte für coming home/leaving home sein.
    Tagfahrlicht läßt sich direkt neben der Intrumentendimmung Bedienung. Wenn ich das noch richtig weiß, stand da beim 8P "DRL" daneben.
    Mother of Exiles."[/size]
    Einmal editiert, zuletzt von Putzteufel (26. Januar 2016 um 19:22)
