  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Lambda Tank Diesel und die AGR Reinigung
  • Öl aus Böhl
  • 1. Februar 2016 um 20:32
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Wie kommt Lambda Tank Diesel mit der AGR in Verbindung und reinigt sie, da sie ja etwas weit weg vom Verbrennungsraum ist?
    Bevor ich das selbst niederschreibe, und es etwas eventuell verdreht schreibe, zitiere ich die Lambda RUF GmbH , ich hoffe das klärt etwas auf zum Thema
    Hallo Herr xxxx,
    Lambda Tank Diesel kann das Abgasrückführungsventil mittelbar sauber halten
    bzw. reinigen. Wenn das Fahrzeug in den Regenerationsbetrieb geht (also den
    Dieselpartikelfilter reinigt) wird nach der eigentlichen Verbrennung
    Kraftstoff über die Einspritzdüsen in den Brennraum gegeben, der als
    unverbrannter Kraftstoff das Abgassystem passiert und im Katalysator sich
    entzündet. Diese freiwerdende Wärme wird auf den Dieselpartikelfilter
    übertragen und brennt durch die dort entstandenen hohen Temperaturen die
    Partikel ab. Durch die Abgasrückführung werden dem Motor Verbrennungsabgase
    wieder zugeführt. Diese mit Ruß beladenen Abgase verschmutzen das
    Ansaugsystem. Währen des Reinigungszyklus wird eben ein Teil des
    Dieselkraftstoffs nicht verbrand und wird über das Abgasrückführung System
    wieder angesaugt. Nun trifft unverbrannter Dieselkraftstoff mit Lambda
    Tank Diesel auf das Abgasrückführung Ventil. Der zweite Wirkungsweg ist die
    Reduzierung der Verschmutzung durch saubere Einspritzdüsen. Saubere
    Einspritzdüsen gewährleisten eine möglichst rußarme Verbrennung. Je geringer
    die Russ Entwicklung bei der Verbrennung, desto weniger Partikel befinden
    sich im Abgasstrang, die Reinigungsintervalle des Partikelfilters verlängern
    sich und die Wiederverschmutzung des Abgasrückführung- und Ansaugsystems ist
    geringer. Abgasrückführung Ventile die stark verschmutzt sind, sollten
    mechanisch oder separat vorher gereinigt werden. Saubere Abgasrückführung
    Systeme können dann in Verwendung mit Lambda Tank Diesel in ihrer
    Wiederverschmutzung gebremst werden.
    Beste Grüße
    R.U.F. Rund um´s Fahrzeug Handels-GmbH
