Siganl von Radio in Bose Verstärker?
  • Mastermoussa
  • 28. Februar 2016 um 03:29
  • Mastermoussa
    Hey Leute,
    ich hätte gerne ein unverfälschtes Signal für meinen Subwoofer mit dem ich meine Bose System ergänzen will.
    Dazu bräuchte ich das Signal was von dem Radio in die Bose Endstufe hinten rechts geht.
    Ich hab dafür auch ein PDF mit der Pinbelegung aber da ist jeweils nur ein Signal vom Radio (Vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts) ich denke mal, dass das das Plus Signal ist. Aber wo schließe ich das Minus dann an?
    Ich wäre für kompetente Hilfe wirklich dankbar :)
    (Ich hab einen A3 8p 3Türer BJ 2012)
    Einmal editiert, zuletzt von Mastermoussa (28. Februar 2016 um 03:30)
    • 29. Februar 2016 um 14:47
    Ganz verstehe ich die Frage nicht, für die Lautsprecheranschlüsse sind doch jeweils + und - angegeben.
    Lautsprecher hinten links Pin 4 (-) und Pin 16 (+)
    Lautsprecher hinten rechts Pin 5 (+) und Pin 17 (-)
    Lautsprecher vorne rechts Pin 26 (-) und Pin 27 (+)
    Lautsprecher vorne links Pin 31 (+) und Pin 32 (-)
  • Mastermoussa
    • 29. Februar 2016 um 15:25
    So wie ich das verstehe sind das aber die Ausgangssignale....
    Ich will aber ein unverfälschtes fullrange Signal.
    Also das Signal was aus dem Radio raus geht und in den Bose Verstärker :thumbup:
    • 29. Februar 2016 um 15:36
    Pin 7 würde ich dann als deine Masse bezeichnen die du da erwartet hättest, wenn es dir um das Eingangssignal geht. Im Grunde sollte es ja auch fast egal sein welche Masse man nimmt oder nicht?!
  • Mastermoussa
    • 29. Februar 2016 um 15:41
    Das wusste ich eben nicht genau :D
    Aber gut dann werde ich das mal so verbinden.
    Die Plus alle einzeln und Minus dann alle an Pin 7 :thumbup:
    Vielen Dank! :)
  • Mastermoussa
    • 1. März 2016 um 13:59
    So, hab jetzt mal getestet und dazu Pin 21 und 22 als plus Signal und 31 als minus halt nicht funktioniert (31 Wurde mir in einem anderen Forum empfohlen).
    Aber es Funktioniert mit Pin 7 als minus.
    Jedoch hat man da ordentlich Rauschen.... egal ob ich direkt einen Lautsprecher anschließe oder es erst über die Endstufe laufen lasse.
    Wenn ich den Sub anschließe hört man das natürlich nicht so mit dem rauschen aber das ist ja echt kein wünschenswertes Eingangssignal.
    Fände es sehr seltsam wenn der Bose Versärker damit gespreist wird. Weil da rauscht ja absolut nichts.
    Freundliche Grüße
    • 1. März 2016 um 14:17
    31 ist ja auch kein Minus, das hätte ja gar nicht funktionieren können. Theoretisch könntest du auch noch einen der anderen Minus verwenden aber das Rauschen wird wohl von einer nicht vorhandenen Abschirmung kommen. Die Frage ist auch, was liegt da genau für ein Signal an, ist es ein BUS Signal, was anderweitig erst vorbearbeitet werden muss, bevor es an eine Endstufe geht oder ist es tatsächlich ein reines Audiosignal.
    Was spricht denn dageben die Ausgangssignale vom Bose zu verwenden?
  • Mastermoussa
    • 1. März 2016 um 15:05
    Ein Lautsprecher Kabel wird doch für gewöhnlich auch nicht abgeschirmt?
    Die Kabel, die vom Radio kommen sind aber auch extrem dünn und das Signal auch relativ leise.
    Hab mich auch schon gefragt ob das vielleicht gar kein normales Audiosignal ist und die Bose Endstufe es erst verarbeiten muss...
    Ich hab bereits mehrmals gelesen, dass das Ausgangssignal vom Bose verfälscht ist um die Schwächen des kleinen Woofers auszugleichen. Dazu kommt, dass ich die Trennfrequenz dann nicht mehr bestimmen kann und Bose hört ja bei bestimmten Lautstärken auch auf den Bass zu erhöhen und nur die hohen Töne um die Woofer zu schonen.
    Naja ich werd's dann Trotzdem mal mit dem Bose Signal versuchen.
    • 1. März 2016 um 16:12
    Ach so, ok, verstehe. Das Eingangssignal könnte natürlich durchaus auch eher so eine Art Chinch-Eingangssignal sein, also eher ein Low-Level Eingang, vielleicht liegt es auch daran. Natürlich hast du Recht das derartige Signale eigentlich geschirmt sein müssten, nicht so wie die Lautsprecherausgangssignale aber ich vermute hier einfach das Problem und vielleicht weiß der Boseverstärker mit so komischen Signalen ohne Abschirmung besser um zu gehen?!
  • Bose
