  4. Interieur
Umrüsten auf Q3 Klimabedienteil
  • kawandy85
  • 5. März 2016 um 02:17
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    Hallo Leute,
    nachdem der Dicke kurz vor der Auswinterung steht,
    ( die Kniedreiecke neu beledert und bestickt werden, Die Motorabdeckung im R18 e-tron quattro Design gemacht wurde)
    Hab ich mir Überlegt, Eventuell das Klimabedienteil Vom Q3 einzubauen, wie es schon einige gemacht haben.
    hat es hier schon jemand gemacht?
    Infos Bisher:
    +links, rechts und oben sind ca 2,5 mm abzunehmen.
    +Stecker und Pinbelegung passt.
    +Unterteil muss vom A3 Übernommen werden.
    + es Läuft Problemlos, außer mit Originalstandheizung
    +Es generiert einen Fehlercode, laut meiner Nachforschung (außer bei einem MJ09)
    Unterschiede ergeben sich durch das andere Display
    und die besser Verwendbaren Taster für SH,
    welche auch gleich das Problem der geringen Heizleistung verbessern.
    Vielleicht kennt von euch hier jemanden der das Ding drin hat, ohne Fehlercode?
    Grüße Andy
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. März 2016 um 11:54
    ich habe es hier rumliegen, aber noch nicht eingebaut. So wie ich das sehe muss das Rückseitenteil vom A3 nicht übernommen werden, die sind bis auf den unteren Teil nahezu identisch. Auch mit dem oben abnehmen ist glaube ich nicht ganz korrekt, das müsste zumindest bei meinem Mj.11 auch so passen, da die Blende um den ESP- und Warnblinkschalter über das Klimabedienteil geht und dahinter ist noch Platz.
    Zum Rand, da ist es nicht einfach mit den 2,5mm getan und die Schablone von faudiq passt leider auch nicht zu 100%. Ggf. findet sich ja hier jemand der eine neue Schablone anfertigen kann, Wenn man die Maße mitteilt.
    Johannes
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 5. März 2016 um 19:30
    hattest du es schonmal probehalber angesteckt? welches MJ hast du?
    die Schablone ist kein Problem, die kann ich dann machen, die 2,5 oben kann man getrost dranlassen weils unten nicht auffällt... ich werd die rotzdem wegfräsen lassen...
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. März 2016 um 20:32
    Nein habe es noch nicht Probe gesteckt. Wollte erstmal die Kanten entfernen. Habe dazu erstmal die Schablone von faudiq auf ein altes A3 Bedienteil gelegt und dabei ist mir aufgefallen, dass die Schablone nicht passt. Jetzt werde ich das wohl erstmal anpassen und dann auf dem Q3 Bedienteil abkleben. Dann grob abschneiden und dann den Rest fein feilen. Wüsste nicht, wie ich das zu Hause sauberer machen könnte.
    Zur Temperatur der Sitzheizung: Die kannst du beim Q3 wie auch beim A3 durch Codierung anheben. Der Vorteil des Q3 Bedienteils liegt also "nur" in den Tastern und dem Display, wobei ich von Bildern her fast sagen würde, dass es doch nicht zum weißen FIS passt.
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 5. März 2016 um 21:04
    ja der Nutzen ist begrenzt, zumal es ohnehin ne Geschmacksfrage ist...
    machen will ich es nur, wenn die besagte Fehlermeldung nicht erscheint..
    Daher auch die Frage mit dem anstecken
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. März 2016 um 21:32
    Naja, mir ist bisher nur ein Fall bekannt, aus dem a3-freunde Forum, bei dem kein Fehler aufgetreten ist. Dort stehen auch mehrere Kombinationen aus Steuergeräten, die den Fehler aufweisen. Wobei der Fehler an sich keine Auswirkung auf die Funktion hat. Mir persönlich ist das egal. Werde mein Originales behalten und dann bei einem ggf. bevorstehenden Verkauf zurück bauen. Mir persönlich ist der Fehler, da nicht funktionsrelevant, egal.
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 5. März 2016 um 21:47
    ist dieser Eine im Forum aktiv?
    bei den Nachforschungen hat ein A3 Fahrer in nem englischen Forum auch umgebaut, und keinen Fehler, da man bei ihm Fotos der Schalterleiste sieht, und diese aus einzelnen Schaltern besteht, müsste es ein MJ 09 sein,
    das würde bedeuten/ erklären, warum alle nach 2010 den fehler haben, der eine aber nicht..
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. März 2016 um 21:54
    Ja er ist auch hier im Forum, Thomas heißt er, im a3-freunde glaube war der Username V8Thomas. Hier war der Vorstellungsthread vom V8 zum R4T oder so.
