Ich habe mir ein Edge Insight zugelegt, hauptsächlich um während der ersten Minten die Öltemp zu kontrollieren. Nun kann ich alles mögliche auslesen, aber Öltemp ist irgendwie nicht dabei!? Kann eigentlich nicht sein, oder? Wie heißt denn die Öltemp im OBD Modus?
Auch für sonstige Tipps bin ich sehr dankbar!
Marc
Öltemp per OBD2 auslesen (Edge Insight)
Fahrzeugtyp und Baujahr wäre für eine Antwort sicher hilfreich.
Ich habe für den A3 3.2 Bj 05 ein OBD2 Gerät wo das klappt : auto dia S 101.Würde ich aber nicht für die ersten Minuten benutzen,eher für
Diagnosefahrten.
S4 konnte man fürs FIS codieren.S3 8V müsste auch gehen, RS3 8P ev auch.Dann fallen Zusatzgeräte weg.Edge insight sagt mir nichts.
Ach klar, wie blöde. Ich fahre einen S3 8P, Bj. 2007
Versuch mal mit VCDS das Komfortmenü zur Anzeige der Öltemperatur im FIS freizuschalten.
Komfortmenü aktivieren
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 23 -> Bit 1 aktivieren
Hmm, würde es dann dauerhaft drin bleiben, oder nur für diesen kurzen Zeitraum? Habe gelesen, dass es immer nur kurz angezeigt werden kann?
Dazu habe ich gefunden, dass wenn es im FIS drin ist, auch über OBD auswählbar sein soll. Stimmt das?
Kodiert habe ich das letzte Mal meinen alten 5er BMW... das ist ne Weile her. Müsste mir erstmal Software und Interface besorgen. Könnt ihr da ggf. was empfehlen?
Danke und Grüße,
Marc
Dauerhaft kann die Ölanzeige nicht eingeschaltet werden. Nur kurzzeitige Anzeige ist möglich.
Schau im VCDS User Verzeichnis nach, wer in deiner Nähe zum Codieren wohnt. -
Ach sooo, selbst die kurzfristige Anzeige muss codiert werden. Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen Codierung im FIS und Auslesen per OBD?
Merci vielmals!
Hab mir mal die Codierung angesehen. Komfortmenü ist aktiviert. Aber wie kann ich es im FIS anzeigen. Einfach durchklicken bis ich da hin, geht nicht.
Müsste eigentlich gehen, Option zur Anzeige im Menü anklicken.... Temperatur durch durchklicken wird dann immer während ca. 20-30 Sek. angezeigt
PS: meiner ist auch ein Bj '07 -
YES! Hab's gefunden. Immerhin etwas. Wer kann mir sagen in welchem Steuergerät ich die Öltemp über das VCDS auslesen kann? Oder gibt es eine Sonderfunktion für die Abfrage sämtlicher Messwerte?
Danke und Grüße
Marc -
Danke und Grüße
Marc
Müsste im Motorsteuergerät der Messwertblock 134 sein.
