  4. S3 und Audi RS3-Forum
S3 8P wird nicht richtig warm
  • Mchammer666
  • 27. April 2016 um 08:29
  • Mchammer666
    wir haben seit 2 Wochen einen Audi S3. Ich fürchte der Motor wird nicht richtig warm. Klar im Moment ist es draussen recht kalt, bei uns um 0° Grad, aber er erreicht max. 78 Grad (ausgelesen per OBD). Da ich noch keinerlei Erfahrrung mit der Audi Technik habe, wollte ich fragen, ob das ok ist, oder ob es auf einen Defekt hindeutet? Wenn ja, welcher? Thermostat? KAnn ich das testen, ohne die Kühlerflüssigkeit abzulassen?
    Danke und Grüße,
    Marc
    • 27. April 2016 um 08:39
    Wie sieht die Öltemperatur aus?
  • Mchammer666
    • 27. April 2016 um 08:42
    kann ich leider aktuell nicht auslesen übers OBD. Im FIS finde ich es auch nicht. :( Muss das evtl. erst im VCDS freigeschaltet werden? Gerne nehme ich Tipps entgegen, wie ich die Öltemp angezeigt bekomme. Danke!!!
    • 27. April 2016 um 08:52
    Die liegt auf alle Fälle vor und kann mit VCDS ausgelesen werden.
    Schau mal im Motor-Stg unter den MWB: 104, 131 und 134
    Hier noch ein intressanter Thread
    Warmlaufphase des VR6 (Übersicht Kühlmitteltemperatur zu Öltemperatur)
  • dreizwara
    • 27. April 2016 um 11:30
    Hatte kurz nach dem Kauf meines S3 dasselbe Problem.
    Ich tauschte darauf das Thermostat. Seitdem geht die Temp schön auf 90° und hält diese auch.
  • Turbomanu
    • 27. April 2016 um 12:14
    Ist der Thermostat. Hatte ich auch.
    Teil ist billig aber der Einbau ein Mist.
  • Mchammer666
    • 27. April 2016 um 16:26
    Hab ich auch schon befürchtet. Muss die Kühlflüssigkeit dafür abgelassen werden?
  • Turbomanu
    • 27. April 2016 um 19:15
    Ja der Sitzt direkt an den Motorblock verschraubt.
    Kühlwasser raus, Lichtmaschine raus, Spanner raus, Ansaugung Zeilweise raus.
    Und noch einiges anderes.
    Hab mehr als drei Stunden gebraucht.
  • Mchammer666
    • 28. April 2016 um 09:55
    Ok, das heißt für mich: Machen lassen.
    Vielen Dank für die Infos!
  • Mchammer666
    • 28. April 2016 um 18:54
    Hab mir mal die Codierung angesehen. Komfortmenü ist aktiviert. Aber wie kann ich es im FIS anzeigen. Einfach durchklicken bis ich da hin, geht nicht. :(
