  4. Karosserie
Gewindezapfen am Unterboden verlängern
  • 15. Mai 2016 um 18:13
    Am Unterboden sind am Tunnel der Abgasanlage vorne und hinten je 2 Gewindestifte pro Seite verbaut. FÜr mein Vorhaben sind diese allerdings etwas zu kurz. Diese will ich mit einem Einschrauber/Adapter o.ä. verlängern. Ich bräuchte quasi einen Adapter/Verlängerung mit Innengewinde M8, das Außengewinde wäre mit M8 natürlich auch gut, größer ist aber auch kein Problem. Gibt es da was passendes, hat jemand einen Tipp?
    Quasi sowas wie das hier
  • Nightfly
    Saarländer
    • 15. Mai 2016 um 18:28
    brauchst du über die komplette Länge Gewinde oder soll das Gewinde einfach in Richtung des Zapfens versetzt werden?
    • 15. Mai 2016 um 18:32
    Innen kann ruhig komplett Gewinde sein.
    Der Sechskant kann ruhig noch etwas länger sein, wenn dieser endet sollte das Gewinde beginnen.
    Alternativ geht es auch, wenn der Sechskannt in der Mitte des Schraubers ist und dann erst das Gewinde beginnt.
    Einmal editiert, zuletzt von a3.2quattro (15. Mai 2016 um 18:33)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 15. Mai 2016 um 18:42
    Also sowas hier?
    http://www.norelem.de/de/de/Produkte/Produktübersicht/Flexibles-Normteilesystem/Pendelauflagen-Füße-Spannunterlagen-Abstützelemente/Auflagebolzen-Positionsfüße/Verlängerungsstücke.html
    • 15. Mai 2016 um 18:45
    Ja, genau. Aber ich brauche 8 Stück gesamt, das kommt dir dann zu teuer...
    • 15. Mai 2016 um 18:49
    zu teuer ?( ist ja keine Maß Ware und wenn man es braucht ist nix zu teuer
    • 15. Mai 2016 um 18:50
    Dann bau ich mir lieber selbst was passendes, mit Material was ich da habe. Wenn es aber was gibt, was den Rahmen nicht unnötig sprengt, kaufe ich es lieber.
  • Nightfly
    Saarländer
    Wird das was spezielle oder gibt es da weitere Nachfrage zu? Bei letzterem könnte man über sowas nachdenken:
    http://www.abstandsbolzen-shop.de/abstandsbolzen…ewinde-m8-sw-13
    Alternativ auch ein Tick günstiger als die im vorherigen Beitrag, sowas hier:
    http://www.dive-station-hemmoor.de/catalog/produc…roducts_id=1048
    • 15. Mai 2016 um 19:35
    Wird was ganz spezielles bzw. wohl nie wird das nochmal jemand gebrauchen. Meine Abgasanlage ist einfach zu groß, deswegen klappt es nicht so, wie es sich der Hersteller der Unterbodenversteifung gedacht hat. Ich muss das jetzt ändern, dass es passt.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 15. Mai 2016 um 19:48
    Hmm... dann würde ich vmtl. zum probieren erstmal 2 Muttern an eine M8 Schraube schweißen. Dann kannst ggf. erstmal sehen ob das mit den Dingern klappen würde, bevor du Geld ausgibst. Je nach Schweißkunst kannst du das auch dann als Dauerlösung verwenden.
    • 17. Mai 2016 um 15:52
    Gibt zwar recht gute Spiegeladapter für Roller usw. mit M8 Gewinde. Ich baue mir jetzt aber was eigenes, macht doch mehr Spaß wie nur bei eBay kaufen :D
    Lange Gewindemuttern und Gewindestäbe mit Torxvertiefung habe ich von meinem Schweißer bekommen, Hülsen lasse ich fix drehen.
    Sonderanfertigung, selbst gebaut, und noch billiger wie gekauft, was will man mehr 8)
    Einmal editiert, zuletzt von a3.2quattro (17. Mai 2016 um 15:53)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 17. Mai 2016 um 17:54
    Beim "drehen lassen" wird es für den Ottonormalverbraucher schon deutlich teurer als die Kaufvariante :P
    • 17. Mai 2016 um 19:29
    Bin ja kein Otto :D :thumbup:
  • BlaXXun
    • 18. Mai 2016 um 07:13
    Was kommt unten ran? Unibrace?
    Gruß,
    Flo
    • 18. Mai 2016 um 07:40
    Ja, nur in meinem Fall von Customworx. Die für den Kofferraum ist schon verbaut und es wird mehr Richtung Clubsport im Innenraum gefahren.
  • BlaXXun
    • 18. Mai 2016 um 07:54
    ah ok. Bilder? ;)
    Bin auch grad am umbauen und würde mich gern inspirieren lassen.
    Grad die Bilder selbst gefunden.
    Gruß,
    Florian
    3 Mal editiert, zuletzt von BlaXXun (18. Mai 2016 um 08:09)
    • 18. Mai 2016 um 10:21
    Preislich abslut ok, Torsten ist auch ein kompetenter Mann, der gerne mit Rat und Tat zur Seite steht!
    Bilder kommen, wenn alles verbaut ist. Am Unterboden musste ich bisschen was wegschneiden, ist aber kein Problem und beeinträchtgt die Stabilität nicht.
