Gummiknarzen beim lenken
  • Fakkii
  • 14. Juni 2016 um 11:18
  • Fakkii
    Wissbegieriger
    Hallo zusammen
    Ich habe seit einiger Zeit das Problem, das knarzende Geräusche beim Lenken entstehen.
    Anfänglich war es eher ein plong wen ich das Lenkrad nach links oder rechts bewegt habe. So als wenn ein Gummi sich nicht richtig bewegt, und ab einer gewissen Spannung dann springt.
    Jetzt hört es sich an als wenn ein spröder Gummi reibt.
    Ich vermute mal das es was mit den Querlenkern/ buchsen zu tun hat. Das Geräusch ist allerdings immer nur nach einer Weile Fahrt zu hören. Es scheint ein thermischer Hintergrund mit zu spielen. Da das Geräusch an warmen tagen schneller auftritt als an kalten.
    Kann mir einer genaueres sagen.
    Sollten es die Querlenker sein, kann ich die selbst austauschen? Gibt es hierzu ein Tutorial/ hat jemand ne Anleitung bezüglich der Drehmomente?
    Ich weiß, dass ich danach die Spur einstellen lassen muss. Will mir nur die kosten für den Tausch der QL sparen.
    Gruß Fakkii
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 14. Juni 2016 um 11:23
    Schnapp dir mal wen zweites und lass den mal gaaaaaanz gemütlich bei ausgeschaltetem Motor hin und her lenken und lausche mal, wo das her kommt - auch haube auf machen.
    Seitlich Gummis, mittig Lenkgetriebe... Dann berichtest nochmal und wir schauen weiter.
    Waidmannsheil
    • 14. Juni 2016 um 11:46
    Ich tippe auf Domlager
    Das war es bei meinem
