  5. Onboard-Diagnose (OBD), VCDS, Codierungen
S3 - Abgasklappen codieren
  • tom6n
  • 17. Juli 2016 um 19:33
  • tom6n
    [color=#000000][size=12][font='Times New Roman']
    Hallo Leute,
    ich versuche gerade, die Abgasklappen meines 2014er S3 per VCDS so zu codieren, dass diese dauerhaft offen sind.
    Die Codierung im Motorsteuergerät (Byte 9 / Bit 2) ist kein Problem und wird auch akzeptiert. Allerdings fahren die Klappen nach der Codierung immer wieder zu.
    Habe diverse Anleitungen für den Golf VII R gelesen und getestet. Allerdings bisher ohne Erfolg. Abgesteckt habe ich die Klappen allerdings bisher noch nicht.
    Wer hat die Anpassung bereits vorgenommen und wie?
    Hoffe auf Rückmeldung :)[/font][/size][/color]
    • 17. Juli 2016 um 19:42
    Ich glaube videoschrotti hat es gemacht.
    Im thread "Welche downpipe…. " ,15.7.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (17. Juli 2016 um 19:44)
  • Banshee_Car
    • 8. Mai 2017 um 15:23
    Das sollte Funktionieren!
    Versuch es mal damit:
    1. Steuergerät 01 (Motorsteuergerät) auswählen
    2. Steuergerät Lange Codierung -> Funktion 07
    3. Byte 9
    4. Bit 2 deaktivieren
    [color=#2991d6][font='Roboto, Arial, Tahoma, sans-serif'][size=10]Quelle: AutoCodierungen.de [/size][/font][/color]
    [size=14]Aktuelle VCDS Codierungen findest du auf AutoCodierungen.de[/size]
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 14. Mai 2017 um 07:21
    Gibt es im vcds es einen Weg Umzug sehen in welcher Stellung sich die Klappen befinden? Die Stellglieddiagnose führt meinem Verständnis nach lediglich den Intervall Auf/Zu aus, um die Funktion zu prüfen.
    Mother of Exiles."[/size]
