AUX-IN am RNSE nachrüsten
  • 4. September 2016 um 21:14
    Ich wollte den AUX-IN Adapter von Kufatec am RNSE nachrüsten.
    jetzt 2 Fragen. An welchen Steckplatz kommt der Stecker am RNSE?
    Hat jemand ein Bild der Rückseite und könnte mir das einzeichnen?
    Wie ist diese Codierung zu verstehen, mit der erhöhung um 4 ?
    Codierung:
    STG 37 (Navigation) auswählen
    STG Codierung -> Funktion 07
    xxxxx?x
    Wert um +4 erhöhen
  • Nightfly
    Saarländer
    • 4. September 2016 um 23:33
    Du brauchst dazu den hier:
    https://www.kufatec.de/shop/de/audi/a…di-rns-e-klinke
    Der Stecker sollte nur an einer Position passen, ist aber auf dem Aufkleber auf der Oberseite des RNS-E abgebildet.
    Die Codierung ist einfach, einfach den aktuellen Wert nehmen und den um 4 erhöhen an der angezeigten (?) Stelle. Sollte aber auch in der Kufatec Anleitung drin stehen.
    • 5. September 2016 um 07:27
    Wichtig ist halt, dass der Steckplatz nicht schon vom Multistecker des MMI-Adapters belegt ist
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. September 2016 um 17:35
    Das ist die Frage, nimm es doch einfach mal raus und sieh es dir an. Da steht aber glaube ich nur, dass das in Kombination mit dem AMI nicht funktioniert. Bzw. wäre ich da auch nicht sicher, ob man da nicht einfach nur die Pins aus dem Stecker nehmen und in den anderen einpinnen kann. Aber das siehst du anhand des Aufklebers oben drauf und der aktuellen Belegung. Wenn nicht, mach einfach mal Bilder von der Verkabelung und dem Aufkleber.
    Ggf. kann dir da auch Otis helfen, der hat bei sich das RNS-E ja selbst nachgerüstet.
  • Alpay
    • 5. September 2016 um 18:28
    Hilft dir das weiter?
    Liebe Grüße
    Edit: Ach,was mir noch einfällt... Ist bei dir im Menü unter Quelle das AUX überhaupt wählbar? Das heißt dann "Externe Audioquelle" und ist ganz unten ist der Liste.
    IMG_4226.jpg 477,71 kB – 0 Downloads IMG_4227.jpg 388,92 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Alpay (5. September 2016 um 18:37)
    • 5. September 2016 um 18:36
    Ja, danke
    Also wie ich das seh muss der MMI-Stecker raus. Bzw die Pins vom AUX-In in den MMI-Stecker rein. Mal schauen wie ich das mach
  • Alpay
    • 5. September 2016 um 18:40
    Ich habe auch kürzlich erst einen AUX-Anschluss nachgerüstet. Eigentlich genau das gleiche, wie von Kufatec.
    Wenn du dein Navi kurz ausbauen könntest und mir ein Foto von dem MMI Stecker machst, dann würde ich meins auch noch mal ausbauen und schauen, welche Pins bei mir belegt sind. Dann wissen wir, ob die Steckplätze bei dir frei sind und ob du es problemlos umpinnen kannst.
    • 5. September 2016 um 18:41
    Dazu fehlt mir heut die Zeit, ich mach das wenn der Adapter geliefert wurde. Danke
    • 9. September 2016 um 17:48
    habs nun codiert
    2.te stelle von rechts soll um 4 erhöht werden
    es stand 0205112 drin
    ich machte dann 0205152
    aber es tut sich nix. wo muss der neue punkt im rnse dann erscheinen?
    wo wähl ich das aus?
    es von kufatec keine anleitung dabei
    • 9. September 2016 um 20:54
    Also ich hab den Mist nicht zum Laufen bekommen. :cursing:
    Ich krieg kein Signal ins RNSE.
    Vom DAB+ Adapter kommt das Signal auf alle Fälle raus. Wenn ich die Kopfhörer anschliesse, läuft das Radio astrein
  • Nightfly
    Saarländer
    • 9. September 2016 um 23:49
    Hast du das am 32-Pin Connector richtig angeschlossen?
    Laut dem folgenden Dokument in Pins 6, 21 und 22:
    http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/w…nachruesten.pdf
    Hast du ein Reset des RNS-E gemacht? Laut der Installationsanleitung von Kufatec muss man das machen. Die Anleitung findest du auch hier:
    http://www.bilkomponenter.no/users/kufatec_…S-E_deutsch.pdf
    Einmal editiert, zuletzt von Nightfly (9. September 2016 um 23:51)
    • 10. September 2016 um 09:18
    Bezüglich dem ersten, weiss ich nicht was Du meinst.
    Ich hab den Stecker von Kufatec in den oberen linken Steckplatz, wo vorher der MMI dran war. Woanders passt der Stecker nicht
    Ein Reset hab ich nicht gemacht. Wie auch? War ja keine Anleitung dabei :thumbdown:
    Muss ich mal probieren. Jetzt fahr ich aber erst nach NSU
    Systemneustart: Ist das das mit 30 Sekunden den Einschaltknopf drücken?
    Ich will kein Reset wo alles bisherige gelöscht wird
  • Nightfly
    Saarländer
    • 10. September 2016 um 15:13
    Laut Anleitung den Knopf 45 Sek. halten bis Neustart durchgeführt wird.
    • 10. September 2016 um 15:16
    OK, werd ich mal versuchen.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 11. September 2016 um 18:46
    Schon ausprobiert?
    • 11. September 2016 um 18:49
    Nein, muss ich Morgen machen, da ich das Navi ja wieder rausnehmen muss um den MMI durch AUX Adapter umzustecken
    AUX IN .pdf 322,28 kB – 6 Downloads
    • 12. September 2016 um 18:05
    Tja
    was soll ich sagen 8|
    Die Wundersame Selbstheilung. Hatte es mir fast gedacht, dass das am CAN-Bus liegt.
    Heute nach gut 2 Tagen Stillstand, wie durch Zauberhand stand da nun im Menü
    DVD
    MP3
    TV
    [color=#ff0000]AUX[/color]
    :thumbup:
    DAB+ Reciever eingeschaltet, und lief dance
    Danke an alle Unterstützer hier :D
    14292239_1191065954270256_1556874002617419591_n.jpg 16,33 kB – 0 Downloads
  • Nightfly
    Saarländer
    • 12. September 2016 um 20:25
    Freut mich, dass jetzt alles geklappt hat :)
