Umbau BNSTG von Index A auf P
  • Bernie1972
  • 18. September 2016 um 13:29
  • Bernie1972
    um endlich die LED-Fußraumbeleuchtung zum richtigen Funktionieren zu bringen, habe ich das BNSTG von Index A auf ein Index P getauscht. Es funktioniert nach dem Neucodieren alles soweit richtig, nur eine Sache bekomme ich nicht hin:
    Die Nebelschlußleuchte links und der Rückfahrscheinwerfer rechts sind vertauscht. Also beim Einlegen des Rückwärtsganges geht die NSL an und umgekehrt.
    Die Einstellung Byte 8 Bit 5 muss gesetzt werden habe ich gefunden und auch gemacht, auch wenn da was von Wechselkennzeichen verbaut steht. Hab ich sonst was vergessen.
    Ach, und die Sitzheizung bringt nen Fehler wenn der Haken gesetzt ist, das hat wohl was mit der Climatronic zu tun? Ich hoffe, sie funktioniert trotzdem.
    Hier ist die aktuelle Codierung : 078E4F21813C108030000000000000000008FF1F00020000004000000000
    Einmal editiert, zuletzt von Bernie1972 (18. September 2016 um 13:32)
  • Alpay
    • 18. September 2016 um 14:34
    Hast du das BNSTG gebraucht oder neu erworben?
    Dein Fehler klingt sehr merkwürdig. Man kann zwar an den Rückleuchten so einiges codieren, aber meines Wissens nach nichts, was dein genanntes Problem hervorruft.
    Die Frage, ob das STG gebraucht oder neu ist deshalb, um die Möglichkeit eines Defektes evtl. in Betracht zu ziehen.
    Legt er Fehler im BNSTG, CAN-Gateway/Diagnoseinterface oder Komfortsteuegerät ab?
    Liebe Grüße
    Alpay
  • Bernie1972
    • 18. September 2016 um 14:59
    Das Teil ist zwar gebraucht, aber das Vertauschen von NSL und Rückfahrscheinwerfer ist beim Index P normal und sollte umcodiert werden können (Byte 8 Bit 5). Eventuell hängt das aber noch von etwas anderem ab. Das Problem ist halt, die Labeldateien im VCDS stimmen für diesen Index nicht und man tappt halt etwas im Dunkeln.
    Ansonsten keine Fehler. Auch die Sache mit der Sitzheizung bei verbauter Climatronic ist irgendwo schon dokumentiert.
    Einmal editiert, zuletzt von Bernie1972 (18. September 2016 um 15:00)
  • Alpay
    • 18. September 2016 um 15:05
    Versuch es doch mal über "Assistent für lange Codierung" mit Häkchen setzen. Einfach die einzelnen Ausstattungen in deinem Fahrzeug anklicken und ein Haken setzen. Alles, was dein Auto eben nicht hat, entfernen. Arbeite auch seit Jahren mit VCDS und habe eigentlich noch nie einen Bit ändern müssen, weil ich das nicht über die Codierung machen, also keinen Wert (Zahl) ändere, sondere direkt entweder Haken setze oder eben entferne.
    Was auch noch sein könnte.... Im BNSTG mal auf Anpassung klicken und die einzelnen Kanäle durchgehen. Kann nämlich sein, dass du da was ändern musst. Ist von der Ferne immer schwer sowas. Würdest du in der Umgebung wohnen, hätten wir das sicher ruck zuck hinbekommen.
    Liebe Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Alpay (18. September 2016 um 15:06)
  • Bernie1972
    • 18. September 2016 um 15:54
    Ja das Problem ist eben, beim Index P stimmen die Bezeichnungen an den Häkchen nicht mehr.
  • Bernie1972
    • 18. September 2016 um 17:43
    Ha, läuft. Byte 3 Bit 1 und 2 muss jeweils 1 sein, wenn nur je eine Leuchte verbaut ist. Beim Index A war das komischerweise egal. Jetzt noch die Dimmung der Fußraumbeleuchtung während der Fahrt und die Baustelle ist erledigt.
  • Alpay
    • 19. September 2016 um 18:50
    Also geht es jetzt? Freut mich :thumbup:
