Obd logger / recorder
  • maver1ck
  • 20. September 2016 um 22:19
  • maver1ck
    Hallo zusammen
    Ich wollte einmal ds Thema starten, wie ihr messfahrten mit euren autos macht.
    Aktuell hab ich an meinem a3 das Problem, dass er immer mal wieder auf der ABahn ruckelt.
    Leider weisst der Fehlerspeicher nichts vor.
    Nun bin ich auf crecorder und andere Produkte aufmerksam geworden. Hat jemand damit Erfahrung oder mit android apps zum recorden?
    Geht mir vorallem darum, aufzeichnen zu können was die einzelnen mwb für Werte hatten...
    Danke und gruss
    Thomas
    • 12. Oktober 2016 um 14:33
    Ich mache das mit VCDS.
  • maver1ck
    • 13. Oktober 2016 um 10:46
    Ok, also immer mit dem Notebook am laufen oder?
    Zeigt VCDS eigentlich an ob Werte ok sin oder nicht? Also als Beispielt 182g bei LMM bei vollast, etc.?
    • 13. Oktober 2016 um 11:23
    Nein, ob Werte i.O. sind oder nicht muss man selbst wissen. Nur die Stellglieddiagnose Tests geben ein i.O oder n.i.O aus. Ansonsten ist es eine Anzeige oder loggen von Werten die man dann selbst interpretieren muss.
  • maver1ck
    • 13. Oktober 2016 um 11:25
    ok danke.
    Von wo halst du dir die Referenzwerte?
    Stehen die irgendwo in den Audi Dokumenten oder ähnlich?
    • 13. Oktober 2016 um 11:41
    Entweder erlesen aus Büchern/Zeitschriften, das meiste aber aus Foren oder Diskussionen mit anderen die sich damit auch auskennen.
  • maver1ck
    • 13. Oktober 2016 um 13:02
    Ja dann versuche ich einmal eine Liste zu erstellen.
    Falls du schon etwas hast, resp. allenfalls Messdaten hast, wäre ich natürlich interessiert.
    • 13. Oktober 2016 um 13:19
    Puuhhh, schwierig, das Meiste ist im Kopf und vereinzelt steht mal hier und da was in Logfiles oder kleinen Anweisungen bzw. Dokumentationen. Eine Sammlung ist da eher schwierig. Wenn du aber bestimmte Daten benötigst dann bekommst du hier im Forum definitiv eine kompetente Aussage. Am besten schreibst du mal die Messdaten zusammen die dich interessieren und bei welchem Auto du es loggen willst und die wissenden hier im Forum füllen das mal nach und nach.
