Frage zur elektronischen Parkbremse
  • Bavaria
  • 4. Oktober 2016 um 18:07
  • Bavaria
    Neuling
    Gruppe: Members
    Beigetreten: 30.09.2014
    Mitglieds-Nr.: 74046
    Hallöchen.
    Könnt ihr mir bitte helfen. Habe ein Audi A3.
    Wie verhält sich das genau mit der elektronischen Parkbremse.
    Wenn folgendes ist:
    Mann drückt die Bremse damit die elektronische Parkbremse eingeschaltet ist (grüne P). Dann drückt man Bremse und die Taste für die elektronischen Parkbremse nach unten, um Sie zu lösen.
    Wenn man jetzt den Motor wieder einschaltet, ist die elektronische Parkbremse ja ausgeschaltet und je nach Lage rollt das Auto dann von selber nach vorne oder zurück.
    Meine Frage ist jetzt: Wie kann man das rollen vermeiden?
    Liege ich da richtig: Wenn man die Kupplung drückt und gleichzeitig die Bremse ?
    Oder kann man auch die Zündung einschalten und dann die P-Taste drücken ( mit oder ohne Bremse? ) oder wie?
  • Nostra
    • 4. Oktober 2016 um 19:01
    Ich verstehe dein Problem nicht ganz. Wenn du die parkbremse löst rollt der Wagen. Natürlich kannst du das verhindern wenn du die Fußbremse betätigst. Dabei ist es auch egal ob der Motor läuft oder nicht.
    • 4. Oktober 2016 um 19:37
    Der Post mit der Einleitung ist mir schon mal schleierhaft…
    Unklar ist auch ,ob von Start/Stop ausgegangen wird oder was .
    Scheint ja ein A3 8V zu sein.
    Immer schlecht bei zu wenig Info zum Wagen
    Beim Starten (DSG) drücke ich immer die Bremse,bei HS sollte man ja mit der Kupplung arbeiten,am Besten also auch Gang rein zum
    Parken.
    So richtig erfasse ich das Problem leider auch nicht.
