  4. Interieur
A3-Konsole-Radio
  • cosmic
  • 18. November 2016 um 13:46
  • cosmic
    Guten Tag liebe Leute,
    eine Bekannte von mir hat einen gebrauchten A3 erstanden bei dem man lt. Aussage des Audi-Händlers leider kein Multimedia verbauen und auch das Autoradio nicht austauschen kann (2 Fotos im Anhang).
    Muss man das so hinnehmen oder gibt´s doch eine Möglichkeit?
    Vielen Dank für jeden Tip
    Gernot
    a3_konsole.jpg 174,1 kB – 0 Downloads a3_radio.jpg 195,18 kB – 0 Downloads
    • 18. November 2016 um 13:51
    Da hat der Audi Händler denk ich mal recht.
    Das Audi connect kann man bis heute nicht nachrüsten, selbst wenn man das höchste MMI Touch hat.
    Ebenso unmöglich dürfte es sein, das Radio auszubauen und ein MMI-Navi Gerät einzubauen.
    Selbst wenn es möglich ist das einzubauen, kostet das ein paar Tausender.
    Nächstes Problem ist die Einbindung ins Bordnetz.
    Das ganze Ausstattungspaket hängt an der Fahrgestellnummer fest, mit Fixpunkt vom Datum der Erstauslieferung. Rüstest Du nun nach, und es gelingt Dir alles via Codierung und CO zum Laufen zu bringen, wird beim nächsten Werkstattbesuch alles wieder gelöscht. Der Wagen kommt zwangsweise im Rahmen des Service an den Tester der Werkstatt. Dort nimmt der Wagen Verbindung mit dem Server in Ingolstadt auf, der die Daten abgleicht. Findet er nun die Abweichung dass ein MMI verbaut ist, obwohl er ein Radio ab Werk hatte, löscht er es aus der Umgebung raus, und es geht nicht mehr.
    Grob gesagt funktioniert das wie ein früherer Windows NT PC. Egal weas für eine Karte eingesteckt und angeschlossen ist, sie wird erst erkannt wenn das ganze voreingestellt wird, dass da nun eine Karte verbaut ist. Auch ähnlich dem SCSI-System.
    Also selbst wenn sie es danach wieder manuell reincodieren kann, das ganze bleibt nervlich und wird so oder so teuer.
    Was gehen soll, ist ein Upgrade vom kleinen Navi auf das große.
    Ich würde dennoch mal den Fall an die Kundenbetreuung@audi.de senden, mit der Fahrgestellnummer , die können dann in der Fachabteilung nachfragen was aktuell wirklich machbar ist
  • cosmic
    • 18. November 2016 um 21:56
    Danke für die profunde Antwort, möcht aber dennoch nochmal nachhaken...,
    die Blende wo der Zigarettenanzünder montiert ist wäre doch groß genug für ein Radio, oder ist dahinter nicht genügend Platz vorhanden?
    Muß ja nicht ins Bordsystem integriert sein, Strom sollt´s ja geben ohne das System zu verwirren, natürlich funktionieren die vorhandenen Bedienelemente dann nicht mehr, damit könnte man aber leben, oder streikt das System schon wenn man ihm die Boxen wegnimmt?
    lg
    Gernot
