  4. Öl- Lounge
Grundlagen der Schmierstoffe
    • [Allgemein]
  • 26. November 2016 um 11:07
  • Geschlossen
    Schmierstoffarten
    Es gibt flüssige, feste und pastöse Schmierstoffe
    Die Aufgaben der Schmierstoffe
    Schmierstoffe sollen:
    - Schmieren
    - Kühlen
    - Schützen
    - Transportieren/Sauberhalten
    - Abdichten
    - Kräfte übertragen
    Die wichtigste Aufgabe ist das Trennen der Reibpartner.
    Schmieren
    - Reduzierung der Reibung
    - Verschleiß vergerringern
    - Fressen der Reibpartner verhindern
    Kühlen
    - Abführen der Reibungswärme der Gleitpartner
    Schützen
    - vor Korrosion schützen
    Transportieren / Sauberhalten
    - Additive zuführen
    - Schmutzpartikel, Verbrennungsrückstände etc. zum Filter transportieren
    Abdichten
    - Feinabdichtung an kritischen Stellen
    Kräfte übertragen
    - z Bsp.: Servolenkung, Hydrauliken, Hydrostößel
    Die Herstellung von Schmierstoffen
    Es gibt unzählige Begriffe wie Schmierstoffe betitelt werden, wie etwa :
    Hydrockracktechnologie, Synthesetechnologie, teilsynthetisch, vollsynthetisch, mineralisch, semisynth, HC-Synthese, mineralisch etc.
    Die Worte „synthetisch“, „teilsynthetisch“, „vollsynthetisch“ usw. sind allerdings nirgends genormt oder spezifiziert. Sie werden dadurch häufig als Marketing-Begriffe eingesetzt. Ein Motoren-/Getriebeöl besteht aus Grundöl (ca. 80%) und Additivpaket (ca. 20%). Das Grundöl liefert dabei die Grundeigenschaften des Öles. Einige können nachträglich durch Additive beeinflusst werden, andere nicht. Die ACEA normt fünf Grundölgruppen. Zur Grundölgruppe 1 und 2 gehören Mineralöle, die durch Raffination bzw. Destillation aus Rohöl gewonnen werden (automotiv fast gar nicht mehr eingesetzt/angeboten). Sie sind in Ihrer Fließfähigkeit begrenzt und benötigen daher i.d.R. ein leistungsfähiges Additivpaket. Zur Grundölgruppe 3 gehören Mineralöle, die durch die HC-Synthese synthetisch nachbehandelt wurden. Der Grundstoff dieser Öle ist günstig und man erhält eine vergleichsweise hohe Druckfestigkeit. Zur Grundölgruppe 4 gehören die synthetischen Kohlenwasserstoffe (Polyalphaolefine oder PAO) und zur Gruppe 5 alle anderen synthetisch gewonnenen Grundöle, wie Ester. Diese zeichnen sich durch eine breite Viskositätslage aus und sind hoch alterungsbeständig – dafür aber auch teuer.
    Soviel zur Theorie. In der Praxis werden häufig Mischungen der Grundöle eingesetzt. Für den Ölhersteller ist es von vorrangigem Interesse, die Herstelleranforderungen zu erfüllen. Dazu wird eine Komposition verschiedenster Grundöle und Additive eingesetzt. Her zu gehen und Öle als mineralisch, teilsynthetisch oder synthetisch zu klassifizieren, ist daher einfach zu pauschal. Am besten bemisst man ein Öl an seiner ACEA/API-Spezifikation und/oder den Herstellerfreigaben.
    Erklären wir mal einige Begriffe.
    Mineralöl
    zufällige "Kombination der sehr unterschiedlichen Grundbausteine mit relativ breitem Siedebereich
    Paraffinbasische Grundöle sind etwa
    Hydraulik-, Getriebe- , Motorenöle
    Naphtenbasische Öle sind meist
    Kältemaschinenöle
    Aromatische Grundöle sind oftmals
    Weichmacher und Walzöle
    Hydrocracköle
    sind paraffinbasische Grundöle, hergestellt durch Cracken bei ca. 400°C + 140 Bar in kurzkettige Kohlenwasserstoff-Moleküle, die dann in einer Wasserstoffatmosühäre abgekühlt werden.
    Vorteile: VT-Verhalten, Oxidationsbeständigkeit, guter Verdampfungsverlust, Materialverträglichkeit
    Nachteile: Preis
    PAO-Öle (Polyalphaolefine)
    Dies ist Mineralöl welches in mehreren Schritten zerlegt wird und in verschiedenen Schritten neu zusammengesetzt wird. Diese Schritte sind meist
    1.) Cracken des Mineralöl in Ethylen
    2.) Das Ethylen wird oligomerisiert. Das sind viele gleichartig aufgebaute kleine Moleküle (alpha-Olefine)
    3.) Diese werden durch Polymerisation zusammengesetzt, und werden zu größeren aber gleichen Moleküle vernetzt (Poly-apha-Olefin)
    4.) Durch Hydrieren setzt man Wasserstoff dazu und verbindet die unter Schritt 3 gebildeten Moleküle untereinander. Jetzt hat man das Syntheseöl (PAO)
    Mineralöl
    - Kohlenwasserstoffe
    - Ausgangsprodukt: Erdöl
    - Moleküle des „Endprodukts“ bereits fertig
    - Trenn-und Reinigungsvorgänge
    - Molekülstruktur wird nicht verändert
    - Zufällige Kombination der Grundbausteine
    Syntheseöl
    - meist Kohlenwasserstoffe
    - Ausgangsprodukt kann Erdöl, Kohle, Pflanzenöl o.ä. sein
    - Molekülstruktur des „Endproduktes“ wird durch Bearbeitungsprozess gebildet
    - Schaffung homogener Struktur
    [table='Basis ISO VG 32,Raffinat,HC-ÖL,PAO']
    [*] Viskosität bei 100°C[*] 5,2[*] 5,6 [*] 5,8
    [*] VI[*] 95 bis 105 [*] 120 bis 150 [*] 160
    [*] Pourpoint[*] -15 [*] -20 [*] -60
    [*] Verdampfungsverlust[*] 12-20 [*] 7-10 [*] 5-8
    [*] Preisfaktor[*] 1 [*] 2-3 [*] 6-7
    [/table]
    Zusammensetzung eines Schmieröles
    Ein Schmieröl besteht aus einem Grundöl dem Additive zugesetzt werden. Meist 80% Grundöl und 20% Additive
    Als Grundöle nimmt man Mineralöle, Hydrockracköle, PAO, Ester, Polyglykole, sonstige Öle
    Von den Additiven gibt es viele, die untereinander in 3 Hauptgruppen unterschieden werden.
    Oberflächenwirksame Additive
    Deterngents, Dispersants, Hochdruck-Verschleißschutz, Korrosionsschutz, Reibwertverminderer
    Ölverbessernde Additive
    Viskositätsverbesserer, Pourpoint-Verbesserer
    Ölschützende Additive
    Alterungsschutz, Metalldeaktivatoren,Antischaum
    Aus der Mischung von Grundölen und Additiven werden in der Regel folgende Hauptschmierstoffgruppen erzeugt:
    Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Traktoröle, Getriebeöle, Hydrauliköle
    Was machen die Additive im Öl ?
    Welchen Zweck haben Additive?
    VI-Verbesserer, optimieren das Viskositäts-Temperaturverhalten
    Anti-Schaum-Zusätze verbessern das Schaumverhalten (Verhinderung von Schaum. Wichtig bei Hydraulikölen
    Reibwert-Veränderer, stellen gezielt eine bestimmte Reibwertcharakteristik ein
    Haftzusätze, verbessern die Haftung an den Oberflächen
    Emulgatoren, Verbessern die Wasseraufnahme
    Demulgatoren, verbessern das Wasserabscheidevermögen
    Detergents
    waschaktive Substanzen, Bildung von Ablagerungen entgegenwirken.
    halten den Motor sauber. Darüber hinaus Bildung alkalischer Reserve im Öl (saure Reaktionsprodukte aus der Verbrennung werden neutralisiert)
    Dispersants
    umhüllen feste und flüssige Verunreinigungen
    verhindern „Klumpen“
    halten in Schwebe
    Transport zum Filter
    Ruß, Kondenswasser, Abrieb, Fremdstoffe
    Gewährleisten:
    - Schnelle Durchölung beim Start
    - stabile Viskosität bei Betriebstemperatur
    Verschleißschutz
    Vermeidung direkter Metallkontakt
    Bildung Reaktionsschicht bei Temperaturanstieg durch „Reibkontakt“
    meist „harte Salze“
    AW-Anti Wear, EP-Extrem Pressure, Hochdruckadditive
    Die Viskosität
    Jeder Stoff hat eine andere Viskosität. Hier einige Beispiele:
    Wasser (20° C) 1 mm²/s
    Wasser (25° C) 0,891 mm²/s
    Traubensaft ca 2-5 mm²/s
    Blut (37° C) ca 4-25 mm²/s
    Motorenöl (25° C) ~100 mm²/s
    Motorenöl (150° C) ~ 3 mm²/s
    Die Viskosität bzw. Zähigkeit ist ein Maß für die innere Reibung eines Öles beim Fließen. Sie ist stark temperaturabhängig:
    kalte Öle -----------------> große innere Reibung -------------------------------------------> (hohe Viskosität)
    warme Öle ---------------> geringe innere Reibung -----------------------------------------> (niedrige Viskosität)
    Die Viskosität bezeichnet also die Dick- bzw. Dünnflüssigkeit einer Flüssigkeit.
    [size=14][color=#ff0000]Viskosität ist kein Qualitätsmerkmal !!![/color][/size]
    Die Viskosität bei Motorenölen
    Mehrbereichsmotorenöl SAE 5W-30
    Anforderungen einer W-Klasse und bei Betriebstemperatur werden erfüllt
    Einbereichsmotorenöl SAE 10W
    Anforderungen einer SAE-Klasse werden erfüllt
    Ölbeanspruchung
    Öle werden während ihrem Einsatz stark beansprucht.
    Hierzu zählen als Einflußfaktoren: Temperatur, Verschleiß, Gase, Wasser, Metalle, Oxidation, Saüren und Laugen, Druck, Zug und Scherung
    Das Ganze läßt sich in 3 Bereiche einteilen: den Additiv-Abbau, die Verunreinigung und den Grundölabbau
    Im Genaueren geschieht dies wie folgt.
    Abbau Antioxidantien
    Schnellere Alterung
    Viskositätsanstieg,
    steigende Säurebildung
    Verdampfung
    Durch hohe Temperaturen
    Viskositätsanstieg
    Abbau alkalische Reserve
    durch Säureeintrag (Motorenöle)
    Abbau alkalische Reserve BN
    Abbau Verschleißschutz
    Temperaturanstieg
    Mangelschmierung
    Detergents/Dispersants
    Verunreinigung, Ruß, Eintrag von Pflanzenöl
    Viskositätsanstieg, Verschmutzung
    Verfasser: H.Stephan / M.Lorch
