  4. S3 und Audi RS3-Forum
Ist der S3 LLK ausreichend?
  • fabsterS3
  • 2. Dezember 2016 um 14:53
  • fabsterS3
    Demnächst steht beim meinem S3 einiges an. Bei Edel 01 bekomme ich eine AGA ab Turbo. Verbaut ist bereits eine HFI V2 Plus Ansaugung, GFB SUV. Wenn alles verbaut ist möchte ich das Auto noch abstimmen lassen. Jetzt ist die Frage ob ein neuer LLK von HG oder Wagner Sinn macht, oder ob der Serienmäßige reicht. Ich will gar nicht viel Leistung rauskitzeln sondern eher alles auf einander abstimmen und gut ist. Ich denke da so an 330 PS.
    • 2. Dezember 2016 um 16:02
    Ein besserer LLK stresst natürlich den Motor weniger da er kühlere Luft bekommt aber bei 330 PS glaube ich kann man getrost den originalen LLK fahren, ich kenne mich aber mit S3 auch nicht so aus, ist einfach eine persönliche Meinung.
  • chrischis3
    • 3. Dezember 2016 um 14:21
    mit dem Serien LLk wirst du im Sommer auf jedenfall einen Leistungsverlust spüren.
    Also ich würde dir empfehlen denauch gleich mit zu tauschen und dann hast du ruhe und ärgerst dich dann bei wärmeren Temperaturen nicht.
    Ich habe es gemacht und bereue es nicht.
    MfG Chrischi
  • Dannny
    • 4. Dezember 2016 um 00:00
    für dein vorhaben reicht der s3 llk aus. am besten wäre es wenn du den voll alu llk aus dem vfl s3 einbauen würdest das wäe die günstigste lösung
