  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
FAQ: Am KFZ einsetzbare Schmierstoffe
  • Öl aus Böhl
  • 20. Januar 2017 um 08:16
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Anbei eine kleine Übersicht, welche Addinol-Schmierstoffe rund um das KFZ einsetzbar sind.
    [color=#0000ff]Motorraum[/color]
    Motor: Addinol Motoröle nach Spezifikation oder privatem Ermessen aufgrund des Fahrprofil
    Getriebe: Addinol Getriebeöle nach geforderter Spezifikation
    Batterie: Addinol Batterie-Polschutzspray
    Massepunkte: Addinol Batterie-Polschutzspray
    Motorhaubenschloßverriegelung: Addinol Kriechöl
    Steckverbinder: Addinol Kontaktspray
    Scheibenwaschmittel: Addinol Screen Wash
    Kühlmittel: Addinol Anti Freeze (entsprechende Variante je nach Anforderung)
    Rollen vom Keilrippenriemenantrieb: Addinol Kriechöl
    [color=#0000ff]Fahrwerk / Bremse
    [/color]
    Radnabe/Felgenauflagefläche: hauchdünn Addinol Anti-Seize Paste GAL (Fett oder Spray)
    Stoßdämpfer-Schutzrohr über Endanschlagfeder(Cellasto): Addinol Sprühfett W oder Addinol Multiplex XMK2
    Scherenmechanik Neigungssensor: Addinol Sprühfett W oder Addinol Multifunktionsspray
    Bremsflüßigkeit: Addinol Brake Fluid Dot 4 oder Dot 5 je nach Anforderung
    Radlager: Addinol Hightemp EK 2
    Bremsenreinigung: Addinol Universalreiniger-Spray
    [color=#0000ff]Auspuffanlage[/color]
    Schaltgestänge Druckdose Endschalldämpfer: hauchdünn Addinol Anti Seize Paste GAL (Fett oder Spray)
    Gummiaufhänger Endschalldämpfer/Abgasanlage: Addinol Silikonspray
    Rohrverbindungen: hauchdünn Addinol Anti-Seize Paste GAL (Fett oder Spray)
    [color=#0000ff]Karosserie[/color]
    angerostete Achsen oder Wellen: Addinol Sprühfett W oder Addinol Korossionsschutzspray KO-6F
    Hohlräume: Addinol Weissöl WX15/32/68
    Türfangbänder: Addinol Kriechöl
    Schiebedachführungen: Addinol Multiplex XMK2
    Bowdenzüge: Addinol Multiplex XMK2 oder Addinol PTFE-Gleitlackspray
    [color=#0000ff]Innenraum: [/color]
    knarzende/quietschende Kunststoffflächen: Addinol Multiplex XMK2
    Sitzschienen: Addinol Multiplex XMK2
    [color=#0000ff]Reparatur[/color]
    Teilereinigung: Addinol Kaltreiniger M
    Schwergängige Verbindungen: Addinol Kriechöl-Spray
    Schweißarbeiten: Addinol Schweißtrennspray
    Teilereinigung: Addinol Universalreiniger-Spray
    Allgemeine Schmierung: Addinol Multifunktionsspray
  • Nightfly
    Saarländer
    • 20. Januar 2017 um 19:31
    Super Übersicht!
    Wäre doch ein Kandidat für die FAQ Liste, die man im Portal links findet und als Sticky-Thread.
