Passat Variant 2007 ( B6 )
  • Bobba
  • 13. Februar 2017 um 18:05
  • Bobba
    Hallo!
    Ich bin vor kurzem unseren Passat B6 Variant ( Kombi ) gefahren und da ist mir aufgefallen, dass jedesmal, bei einer Bodenwelle es sich so anhört, als würde das Rad am Radkasten kratzen.
    Hatte vorhin das Rad runter, keinerlei Spuren am Radkasten oder abschleifungen am Rad selbst. Das ist es also nicht. Habe auch am Rad gerüttelt wie ein Verrückter, hat kein Spiel.
    Könnte es sein, das es der Querlenker ist? Wie überprüfe ich das? Hatte dieses Problem sonst noch jemand zufällig?
  • R60
    Nervzwerg
    • 13. Februar 2017 um 18:17
    Koppelstangen geprüft?
    NWT 3.0 inside
    Tankstellenbesuche meines .:R
  • Bobba
    • 13. Februar 2017 um 18:45
    Ja. Habe auch alle Schellen überprüft, da leckt nichts und es fehlt euch nichts...
    • 14. Februar 2017 um 09:16
    Gleiches Problem habe ich beim B7 hinten rechts aber leider auch noch keine Lösung gefunden. Ich werde es Anfang März bei der Inspektion mit prüfen lassen.
    Meine Vermutung, durch das nasse Wetter mit dem vielen Schnee haben sich die Radhausverkleidungen ein wenig eingeweicht und fangen an etwas stärker aus zu beulen und an diesen kratz das Rad kurz lang wenn man in eine Kurve fährt und dabei einen Huppel mitnimmt. Ich habe das Geräusch selten, meist aber wenn ich vom Hof fahre und stark rechts herum die Einfahrt herunter rolle.
