RNS-E Navi
  • Phil
  • 7. Dezember 2005 um 20:32
  • Phil
    hallo!
    habe die einbauanleitung des navi plus im workshop entdeckt.
    wo bekomme ich jetzt ein navi zum vernünftigen preis her? bei ebay kommen die teile alle aus polen, rumänien,usw.
    kennt jemand einen laden, bei dem das navi billiger ist als beim audihändler?!unfallwagen,etc....
    gruß phillip
    • 7. Dezember 2005 um 20:34
    Da hab ich meins her und bin bis jetzt sehr zufrieden
    http://www.autosound24.de/pd-652991212.htm?categoryId=18
  • a3-3.2
    • 7. Dezember 2005 um 21:39
    Hi Para,
    wie schaut das eigentlich mit dem nachruesten des Navi-Plus aus.
    Ist das nur moeglich wenn ich bereits ein Navi drinne habe oder kann ich das Problemlos nachruesten ? Sorry fuer die Newbie Frage, aber das wuerde mich echt einmal interessieren.
    Gruss Marco
    Audi A3 3.2 ohne viel schnick schnack. Oft ist weniger mehr ;)
    • 7. Dezember 2005 um 21:58
    Bei mir war das easy da ich das kleine Navi drin hatte. Da musste ich nur Radio Raus machen, Adapter anklemmen, Navi rein,GPS-Antenne anklemmen fertig. Das gilt bei Radio Symphony
    Bei Chorus oder concert, musste Doppeldinschacht einbauen und neues Klimabedienteil kaufen und einbauen, oder altes Bedienteil mit Dremel abschleifen
    Ohne kleines Navi musste lediglich per OBD das NAVI im Cam bus anmelden.
    Das macht der Händler oder ein Bekannter der VAG Com hat
  • Phil
    • 8. Dezember 2005 um 15:34
    danke! :)
    die seite macht einen ganz guten eindruck, der preis auch.
    wie siehts eigentlich mit dem tv tuner aus?hab die suche bemüht, leider nix gefunden.ich hab überhaupt keine ahnung wie groß das teil ist, ob es überhaupt extra oder im gerät integriert ist-klärt mich auf!
    gruß phil
    • 8. Dezember 2005 um 17:23
    Ich hab meinen daher
    http://www.caraudio-systems.de/estore/index.php?cat_id=4
    Der is günstiger als der Original von Dietz.
    Es gibt aber n paar Probleme mit der Lieferbarkeit. Mein erster hatte n Defekt, der 2. ging.
    Scoty und B2K wareten schon 5 Wochen auf die neuen Adapter.
    Ausser den und den doppelt teuren Dietzadapter weiss ich keine Alternative.
    Bei dem Händler gibts Rabatt auf A3Q Mitgliedschaft. Erwähne das, oder sag mir Bescheid
  • Phil
    • 10. Dezember 2005 um 18:20
    hallo!
    wie siehts eigentlich mit dem multifunktionslenkrad aus?brauch ich da noch irgendeinen zusätzlichen adapter oder ein kabel?
    gruß phil
    • 10. Dezember 2005 um 18:40
    Ein Steuergerät:
    Addresse 16: Multifunkt. Lenkr.
    Protokoll: CAN
    Steuergerät: 8P0 953 549 A
    Bauteil: Lenksäulenmodul H14 0010
    Codierung: 0012142
    Shop #: WSC 06314
  • Phil
    • 11. Dezember 2005 um 16:41
    Ein Steuergerät:
    Protokoll: CAN
    Codierung: 0012142
    Shop #: WSC 06314
    ok,aber was soll ich damit anfangen?!
    gruß
    • 11. Dezember 2005 um 17:31
    gruß
    Sollte heissen: Unter anderem benötigst Du dieses Steuergerät.
    8P0 953 549 (A) 146,.. Ö (das A für 4-Türer)
  • Phil
    • 11. Dezember 2005 um 18:14
    danke für die schnelle antwort.
    ich wollts nach der anleitung im workshop einbauen.hab concert, fis und mufulenkrad.kommt außer dem steuergerät noch irgendwas, was nicht in der anleitung steht, hinzu?
    dieses steuergerät bekomm ich wohl nur beim :) eingebaut.kann ich das nachdem ich das ganze eingebaut hab, oder muss dass ganze vorher passieren
    (ich muss ja eh dahin, ums navi codieren zu lassen)?
    gruß phil
    • 11. Dezember 2005 um 18:58
    schau mal z.b. bei openOBD ob Jemand in deiner Nähe VAG-COM besitzt.
    Prüfe ob das Steuergerät nicht schon verbaut ist.
    Dann braucht das "MuFuLe" nur noch aktiviert werden.
  • Phil
    • 12. Dezember 2005 um 12:32
    Hallo!
    Race-Hugo
    danke für den tipp!
    hab ein navisystem im internet gefunden. es ist aus dem a6(wollt keine extra-thread eröffnen):
    ''Nach meinen Informationen ist es möglich das Navi auch in den A3 oder A4 einzubauen. Dazu muss aber die Blende bearbeitet werden und es können kleine Spalte übrig bleiben.''
    Teilenummer: 4B0 035 192 P (laut verkäufer)
    was meint ihr dazu?!ist es möglich das teil einzubauen?passt es überhaupt und wenn ja, entstehen da spalten?auf dem bild sieht es eigentlich genau wie das navi des a3's aus.
    gruß phil
    • 12. Dezember 2005 um 13:11
    Es ist möglich, aber nicht zu empfehlen. Zumal du beim A6 RNS-E noch das Tachosignal vom ABS-Aggregat holen müsst. Beim A3 und A4 wird das über den CAN-Bus übermittelt.
  • Phil
    • 20. Dezember 2005 um 16:03
    hallo!
    ich muss nochmal auf das mufule zurückkommen:
    es gibt bei mir in der nähe keinen,der vag com besitzt.also war ich beim 2 :)
    der eine hatte keinen plan, obwohl sie erst letzte woche so ein navi eingebaut hatten, der andere hat sich den fahrzeugschein geschnappt und im computer danach gesucht.ergebnis war, dass ich ein steuergerät verbaut hab, dass die nummer 8P0953549E trägt.
    jetzt meine frage an euch: funktioniert das mufule mit dem rns-e?
    der teilemann konnte es mir nicht sagen,er meinte:,,einfach mal ausprobieren''. no risk-no fun, sag ich mir ja auch,aber bevor ich alles bestell und dann liegts sinnlos im keller rum, dazu hab ich keine lust!
    gruß phil
  • kanzinho
    • 16. Januar 2007 um 10:43
    Kann von euch mal wer die Teilenummer der GPS-Antenne und des Adapters zum Umbau des RNS-E bei http://www.kufatec.de/ posten???
    Kenn mich leider noch nicht so aus...
    Danke!!
    • 16. Januar 2007 um 13:30
    Hallo, und erstmal herzlich Willkommen hier bei A3Q !!! Verabredung
    Ich hoffe Dir gefällt es hier bei uns.
    Habe gerade in der Rechnung geschaut.
    Ich habe folgende verbaut.
    GPS-Antenne FAKRA kurz 1,8m
    Hier zum Shop http://shop.kufatec.de/product_info.p…kelstecker.html
    Bestell-Nummer: 33820
  • kanzinho
    • 16. Januar 2007 um 15:49
    Hallo Para,
    vielen Dank für die Hilfe.
    Der Adapter müsste dann folgender sein oder??
    http://shop.kufatec.de/product_info.p…Audi-A3-8P.html
    LG
    • 16. Januar 2007 um 16:38
    Ich würd sagen Ja. Mußt nur auswählen noch was Du hast, Bose, kleines Navi etc
    Im allgemeinen fällt mir auf dass Kufatec billiger wurde. Ich zahlte damals immer ein paar Euro mehr :(
  • RS3_flo
    • 7. Dezember 2008 um 19:54
    guten abend!
    möchte mir auch das RNS-E zu legen.
    hab das kleine navi drin.
    hab ich das richtig verstanden, das ich da trotzdem nen adapter brauch?
    uund was ist mit dem becherhalter?
    passt der dann nicht mehr?
    gibts nen blinddeckel?
    vielen dank!
    mfg flo
