RNS-E Navi
  • Phil
  • 7. Dezember 2005 um 20:32
    • 7. Dezember 2008 um 20:29
    Hast du das neue kleine Navi, also das Doppel Din? Wenn ja, sollte das ohne Adapter klappen.
  • RS3_flo
    • 7. Dezember 2008 um 20:35
    nene, das ganz kleine! ;) ;(
    normales radio mit navi im FIS!
    p.s.
    gibts was an den navis aus PL auszusetzen?
    http://cgi.ebay.de/Audi-A3-RNS-E-…2QQcmdZViewItem
    • 7. Dezember 2008 um 22:43
    Och, die sind ganz gern mal geklaut :D...
    Wenn du sicher gehen willst lass dir die Seriennummer geben (Foto) und frag bei der Polizei nach ob es gestohlen gemeldet ist.
    Wenn es n legales ist wird er nix dagegen haben das du das prüfst.
  • RS3_flo
    • 7. Dezember 2008 um 22:49
    mh, wenns weiter nix ist! ;) :D
  • 4R1ng3
    • 7. Dezember 2008 um 22:51
    Diese Angebote beobachte ich auch schon seit längerem. Würde mich mal Interessieren, ob damit schonmal jemand Erfahrungen gemacht hat. Die meisten geben ja an die Seriennummer per E-Mail zukommen zu lassen. Allerdings weiß ich auch da nicht so recht, was ich davon halten soll.
    Erfahrungswerte wären klasse ;)
    Flo
    der Becherhalter muss gegen ein Kartenfach getauscht werden.
    desweiteren brauchst Du:
    -Doppel-Din Rahmen
    -neues oder angepasstest Klima-Bedienteil
    -evtl. neue Knöpfe für ABS usw.
    - Adapterkabel
    A3 3.2 quattro, Schwarz, Audi exclusiv...
    Ein Herz steht still,wenn Gott es will...
    Nur bei einem Fighter schlägt es weiter...
    • 7. Dezember 2008 um 22:55
    Kann auch ne gefakte nummer sein. Da reicht die polizei alleine nicht aus, am besten noch zu audi gehen die können angeblich anchprüfen ob ein navi mit der seriennummer jemals rausgegangen ist. So einen sticker nachmachen is ja kein problem für die
  • RS3_flo
    • 7. Dezember 2008 um 23:00
    also preislich gesehen sind das ja verlockende angebote!
    mal gucken ob ich von dem polen ne antwort bekomme und frag dann mal bei audi nach.
    @vierringe:
    danke.
    klima werde ich wenn dann wohl anpassen. ist ja noch voll funktionsfähig! ;)
    den rest hab ich hier gefunden:
    http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/w…nachruesten.pdf
    sehr hilfreich!
    danke an den verfasser!
  • TDI-Pete
    • 7. Dezember 2008 um 23:26
    Gerade diesen Verkäufer gibt's schon jahrelang bei ebay. Hatte ich bereits vor zwei Jahren auch beobachtet - und da war er schon anderhalb Jahre aktiv. Der verkauft *jede Menge* Navis, wenn die alle geklaut gewesen sind, dürfte der IMHO mittlerweile nicht mehr aktiv sein (Polen ist ja mittlerweile auch EU)...
    Ich hatte damals aber trotzdem bei einem hiesigen Schrottverwerter gekauft, der mir die zerstörte Karre auch noch gezeigt und mir ein Jahr Garantie gegeben hat - dann zwar nicht zu diesem "polnischen" Preis, aber ich habe dann später festgestellt, dass das Gerät SDS bereits an Bord hatte. :D
    (Gut - letztes kann man mittlerweile "drauf-hacken", ist aber recht umständlich...)
    Pete
    • 8. Dezember 2008 um 07:45
    Ich hatte meines seinerzeit von http://www.autosound24.de
    Damals mit 1 J Händlergarantie
  • Krally
    • 8. Dezember 2008 um 08:07
    bei dem rns-e gibt es keine seriennummer, die auf irgendeinem aufkleber drauf ist. die seriennummer kann man nur auslesen (vagcom bzw. der händler) oder aber man läßt sich diese im engineering mode anzeigen.
    die codekarte gibt es inzwischen bei keinem audi radio/navi mehr.
    auch dort ist es so, dass nur der händler diese codenummer abfragen kann.
    dabei muss das gerät eingebaut sein.
    der tester kommt dann an eine datenleitung und ist mit dem werk verbunden. dabei wird dann der code (4 stellige nummer) ausgelesen.
    also so einfach...ich kauf eine rns-e im netz und lass mir ein bild der seriennummer schicken, die ich dann überprüfen kann....funktioniert nicht (mehr).
  • RS3_flo
    • 8. Dezember 2008 um 11:59
    ah ok danke!
    mal schauen, ob ich von dem ne antwort bekomme.
    vielleicht schickt er mir ja sogar ne seriennr! :D ;)
    macht so aber nen guten eindruck.
    hat ja noch mehr navis im angebot!
  • 4R1ng3
    • 10. Dezember 2008 um 20:31
    bleib mal dran und berichte mir dann (gerne auch per pn)
  • RS3_flo
    • 10. Dezember 2008 um 20:51
    heute ne mail bekommen, aber nur mit: hallo...
    das wars.
    gleich mal zurückgeschrieben, dass nichts angekommen ist!
    bleib aber dran! ;)
  • RS3_flo
    • 10. Januar 2009 um 15:47
    so hab da nochmal ne frage zu den adapter:
    ist das der richtige fürs navi:
    http://www.kufatec.de/shop/product_i…--8P-Sport.html
    und brauch ich diesen antennenadapter???
    http://www.kufatec.de/shop/product_i…-auf-RNS-E.html
    zur info:
    hab nur das navi im FIs mit radio concert!
    danke!
    • 10. Januar 2009 um 16:15
    Ich bestellte seinerzeit folgende Adapter
    Leider keine bestellnummer dabei.
    Schreib bei deiner Bestellung einfach dazu von welchem Radio aus Du auf das RNS-E umrüsten möchtest. Die werden dann schon das passende raussuchen.
  • RS3_flo
    • 10. Januar 2009 um 16:16
    ok danke!
    sollte einmal antennen und NRS-E adapter sein!
    • 10. Januar 2009 um 16:18
    Je nach Radio vergiss nicht Beide Radiostecker ins RNS-E zu stecken, sonst haste kaum Empfang weil dann das Diversity nicht angeschlossen ist. So gings mir, vor lauter schnell, schnell, Stecker net dran, schon wars aus mit Radio hören :)
  • TDI-Pete
    • 10. Januar 2009 um 22:19
    Der Navi-Adapter ist der Richtige. Muss halt dein "Altgerät" im Auswahlfeld angeben.
    Antennenadapter ist aber der falsche. Vom Concert-2 (1-DIN) aus habe ich den folgenden benötigt:
    http://www.kufatec.de/shop/product_i…heit-RNS-E.html
    Wie's beim Concert-3 (Doppel-DIN) ausschaut: Keine Ahnung, die haben mMn. ein komplett anderes Diversity-Verfahren.
    Pete
  • RS3_flo
    • 10. Januar 2009 um 23:36
    f*ck!
    jetzt wo du es sagst!
    das was ich bestellt hab ist von RND-D auf RNS-E
    werde am montag gleich mal anrufen. die teile kosten ja das gleiche. sollte ja kein problem sein!
    danke!
  • Kermit
    • 16. Januar 2009 um 21:46
    Ueber die Feiertage habe ich mir aus Langeweile mal die Log-Dateien angeschaut, die man im RNS-E Engineering Mode abspeichern kann. Die groesste dieser Dateien heisst
    Code
    LOGLOCATION_INFO
    und ist ca. 65kByte gross. In dieser Datei habe ich zehn Datenspuren gefunden, von denen ich vier dekodieren konnte.
    • Geschwindigkeit
    • Kompassrichtung
    • Laengengrad
    • Breitengrad
    Die restlichen sechs Spuren kann ich nicht deuten, oder habe sie falsch dekodiert. Die Aufzeichnung scheint etwa im Sekundentakt zu laufen und insgesamt werden maximal 2048 Datensaetze aufgezeichnet. Bei niedrigen Geschwindigkeiten pausiert die Aufzeichnung.
    Anbei mal ein paar Beispiele:
    Die aufgezeichnete Geschwindigkeit
    Die Kompassrichtung
    Breitengrad über Laengengrad
    Breitengrad über Laengengrad mit farbkodierter Geschwindigkeit
    Dann habe ich noch die Position im Google-Earth-Format ausgegeben
    Und hier ein vergroesserter Ausschnitt
    Zum Auswerten der Log-Datei habe ich ein Script erstellt, welches auf Octave und der ImageMagick Toolbox aufsetzt. Ich kann also leider kein fertiges Programm anbieten. Dieses Script erzeugt die Diagramme und Overlay-Dateien für Google Earth oder Geogrid.
